27/11/2006 #81
Visitante
disminuir el consumo electrico
es cierto lo que dice OKCOMPUTER de conectar la puesta a tierra de algun neutro por ejemplo los de la heladera o lavarropa con el cuidado de que no sean artefacto electronicos ya que las diferencias en caida de tension causarian problemas. Aqui en argentina si esta permitido hacer otra puesta a tierra lo que no esta permitido es conectarla al neutro. si al fin y al cabo el neutro de nuestras casas es un cable que cada 10 cuadras bajan a una javalina al pie del poste...saludos.... 8)
27/11/2006 #82
Una manera brillante para eso es balancear la carga ..... con el vecino ......
o hacer una cirugia de bypass al medidor ....
pero igual hay recordar que tarde o temprano lo ilegal es ilegal ...
ahora si de aire se trata, no seria mejor un compresor y un ben tanque ???, ya que los motores consumen mas por arranque ... que tal si tuvieras un compresor de aire que llena el colchon ??' y ese compresor solo se enciende cuando el tanque de comprimido se baja ?
muy facil apaga los brackers de tu casa y listo jajaja................ 8)
29/11/2006 #84
Marcelo dijo:
Una buena forma sería usar fogatas y velas. También puedes comer carne seca, ahumada y granos para evitar usar una nevera.
Para recolectar agua puedes usar un "tinajero" o un filtro de barro.
Nota: Te recomiendo que te leas las políticas del foro antes de colocar mensajes.
Marcelo.
JAJAJAJAJAJJAJA. Disculpenme, pero no pude evitar llorar de la risa ante semejante respuesta de Marcelo. Simplemente estupenda.
Estoy de acuerdo en que es poco moral el hecho de robar electricidad (es decír, estár colgado) ya que al fin y al cabo todos los que pagan su suministro de luz están pagando por aquellos que están colgados ilegalmente. Es cierto que las tarifas son un disparate, pero como dicen sería algo incoherente estár en desacuerdo con ciertos comportamientos y luego uno estár teniendo esta actitud que repudiamos inicialmente (aunque sea a una escala menor). En definitiva: si quieres puedes aislarte de la sociedad, nadie te obliga a vivír en un lugar que no te gusta. Siempre encontrarás una montaña en la cual puedas construir tu casa de troncos y vivír de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Ah, si quiers puedes criar ganado o incluso tenér una huerta.
Pero en fin, las políticas del Foro mencionan que aquí no se tratarán soluciones que frente a la sociedad (o a las normas dictadas para una supuesta convivencia ordenada) sean consideradas ilegales.
Conseguir una foto incriminatoria del presidente de la empresa que suministra luz podría resultar en un estupendo chantaje.
03/12/2006 #85
NUEVO ESQUEMA
Cordial saludo. Señores he puesto un esquema en "yo reparo" por favor bajenlo, sellama tp4
este esquema tiene las formas de onda que el "paper" explica, solo tienen que adicionar el condensador en paralelo con la carga. Por favor si alguien puede montar el circuito, le agradeceria inmensamente que publicara los resultados.
Tengo otros esquemas que se ajustan bastante al principio de funcionamiento que dice el "paper", logicamente, por razones de tiempo y paciencia no puedo realizar el montaje y prueba de estos esquemas por eso les pido el favor a ustedes y sin pedir nada a cambio puedo ir publicando los esquemas que tengo, al cabo son esquemas de proyectos de grado que reposan en las distintas universidades del mundo.
En espera de una pronta respuesta.
05/12/2006 #86
OBSERVACIONES SOBRE EL "PAPER"
Cordial saludo. Aun sigo sin entender claramente el funcionamiento del diseño del paper.
Pero pongo a disposicion de ustedes, mis observaciones, partiendo de lo que entiendo segun explica el paper. Por favor bajenlo y agradezco que publiquen sus comentarios. Necesito de sus comentarios para complementar los diseños que tengo y optimizar los circuitos.
saludos.
Tipo de Archivo: doc detalles_del_paper_observaciones_878.doc (30,0 KB (Kilobytes), 976 visitas)
17/12/2006 #87
"La energia ni se crea ni se destruye, solo se transformadorrma"
Esta claro que hay que ingeniarselas para robar y salir airoso por hacerlo. Pero, y el co2? y el efecto invernadero? Y los paises que en menos de 40 años desapareceran bajo el agua.
Pronto habrá que redibujar los mapas, solo porque queremos vivir bien, y ganar dinero, y robar.
Replanteemos el mundo. Si uno no quiere pagar luz, puede pensar en las energías alternativas, o incluso en no gastar.
En unos años podremos consumir energías renovables, claro que seguiremos pagándolas a precio de oro.
El tema será buscarse la vida con los biocombustibles y la energía solar y eolica.
La energía que recibe la tierra durante 2 minutos, es la que utiliza el mundo para abastecerse durante un año. El tema es aprender a transformarla.
Desde luego, si todos empezaramos a robar, a matar y a violar los derechos humanos, el mundo estaria peor. De ahí que haya paises inestables como colombia, irak, y muchos paises musulmanes y cristianos sumidos en una opaca religión que lo unico que hace es cegar a la gente para que no puedan evolucionar con la sabiduria y hacer modo de vida de lo ilegal, toxico y belico.
Solo cuando la gente adquiera un conocimiento minimo de la ciencia y deje de lado todas las nimiedades religiosas, rezar y hacer ofrendas a no se sabe quien, y empiece a abrir los ojos, puede que dejemos de pensar en robar el pan ajeno y nos centremos en cultivar nuestro pan.
Bueno a lo que ibamos, si quieres robar electricidad solo tienes que hacer un simple puente pre-post contador. Si eso te da la felicidad y te saca de la miseria adelante.
Pero si un dia te entran en casa y se llevan tu televisor, tu ordenador, tu cocina y hasta la taza del wc, no te vayas a quejar, ya que quien roba a un ladrón... salud
26/12/2006 #88
No se como lograr que el medidor gire hacia atras, pero si como hacer para pagar mucho menos, el reloj contador, tiene 2 bobinas, una de corriente y otra de voltaje, hace unos años, hice unas pruebas con uno trifasico, y las repeti con uno monofasico residencial y funciona perfecto, y es haciendo un shunt de alambre 12 o 14 segun el caso, y conectandolo en paralelo con la bobina de coriente, al derivar corriente por el shunt esta no pasa por la bobina de corriente que sensa una cantidad que puede llegar a ser la mitad o menos de la corriente total, eso si, hay que hacer "corte y prueba", por que cada metro tiene una resistencia distinta en su enrrollado, este principio funciona de sobra, los metros tienen 4 bornes, dos para el voltaje, y dos para la corriente, asi que hay que diferenciar muy bien una de la otra.
26/12/2006 #89
Cordial saludo, para quienes han escrito en los ultimos dias, la idea es no tocar el contador para nada, asi que la idea de las bobinas en paralelo no sirve. De igual manera, si la persona que dice que sabe como hacer girar el contador en sentido contrario esta mintiendo, puesto que esta persona lo que quiere es engañarnos, se supone que estamos para ayudarnos a encontrar una solucion al alto coste del consumo de energia.
Sin mas preambulo, señores les deseo una feliz navidad y un feliz año nuevo.
27/12/2006 #90
Girar hacia atras
Efectivamente el crear un shunt en la bobina de corriente implica alterar la conexion. Lo de comercializar el aparato pues si no lo quieren no lo compren, o vieron algun precio publicado, fecha de entrega ? jajajaj, ... En fin, ahorita precisamente estoy haciendo unos calculos y unas simulaciones para encontrar el efecto que busco, todo va bien.
Les dire que necesitan para construir ese aparato:
Conocer Leyes de Newton.
Leyes de Kirchoff
Modelacion de Ecuaciones diferenciales
Potencias reactivas.
Relacion electromecanica del medidor corriente-par torsional
electronica de potencia
electronica analoga y digital.
todo el que maneje estos conceptos podra desarrollarlo, no se si con exito, porque ni yo mismo lo termino aun, matematicamente parece que puede lograrse... pero fisicamente tengo que revisar las capacidades de los cables...
Con todo esto cualquiera puede hacer la modelacion matematica del efecto.
Pero la implementacion del aparato es otro rollo, cualquier buen ingeniero lo puede hacer. Dije... buen ingeniero... y claro un poco tranza...
27/12/2006 #91
Manes hola a todos. No entinedo mucho de esto pero segun lo que vi este año en electrotecnia se puede corregir el coseno fi con capacitores entonces a mi se me ocurre desde mi ignorancia que se puede reducir la distancia entre la curva de tension y la de corriente
q seria la potencia. bue espero q me hallan entendido cualquier cosa voy a volver a postear mas claro.
27/12/2006 #92
Hola Dga81 esos son metodos legales para minimizar el costo de la luz, que es colocar grandes capacitores en paralelo con los electrodomesticos, como tambien muchas empresas donde se consume gran cantidad de energia utilizan este metodo para cargar los capacitores poco a poco y luego en momentos que se necesite la maxima potencia soltar toda la carga... estos tipos de capacitores son comerciales y muy costosos... pero en "TEORIA" le sacas la plata..
08/01/2007 #93
Visitante
Alguien que haya terminado el circuito del economizador por favor que lo publique o que de mas datos sobre el mismo. Gracias
04/02/2007 #94
Visitante
YA PONGAMOS SOLUCION
hola a todos soy nuevo en este foro pero con el mismo problema de todos, el grancosto de la luz, bimestre por bimestre he obsertvado un gran aumento en mi recibo de luz, el ultimo que page fue de $800.00 pesos mexicanos y el nuevo me llego de $1,600.00, no tengo refrigerador, no tengo lavadora, ni microondas, solo tengo 2 computadoras, tres tv y una consola de videojuegos, con lo cual me extraña mucho el gran aumento en el recibo, porfavor ustedes que saben vamos a inventar algo para frenar este abuso, cuando reclamas solo te dicen con prepotencioa que eso es lo que marca tu medidor y que pages, ya estoy harto de este abuso, AYUDENOS.
He conocido de algunas soluciones:
voltear el medidor
"amarrar" el medidor
poner un puente en la entrada de corriente en la base del medidor por detras, con un cable de calibre bajo, que asi la mayor parte de la corriente se va por el puente y no por el medidor?
no se ustedes que proponen, como comentan no podemos moverle al medidor, por los sellos que tienen, ayuden a la humanidad para que se haga justicia, gracias.
09/02/2007 #95
Visitante
Ojo con los Chantas y otras yerbas
Sólo quiero comentar:
OJO con el dueño chanta de esta página: http://www.gratisweb.com/econo/Index.htm
Se atribuye ser el creador del paper y al contactarlo es posible darse cuenta que el tipo no sabe mucho y pide cosas a cambio "para hablar".
Los interesados en ayudar a desarrollar el proyecto, visiten a su vez la página-foro: http://www.yoreparo.com/foros/diseno...ico/76550.html, hay otros electrónicos con ganas de aportar (y más ideas).
Quienes crean que la cosa se trata de abrir el medidor o saltarlo y no tener consumo, sigan leyendo y estudien. Es mejor que aprendan sobre este diseño, está bastante motivador.
Una última cosa sobre lo que leí en algún comentario: efectivamente las industrias consumen potencia activa y además reactiva por tener muchas cargas inductivas, lo referente a usar condensadores "para pagar menos" está referido a mejorar el factor de potencia (que tienda a 1) porque estos clientes sufren multas cuando el "coseno fi" se aleja demasiado de 1. ¡Nunca podría superar 1!! (Ví por ahí 1.1 de cos(ç)!!! un garabato!!)
Faltaría no más que algún estudiante sansano (le llaman así a los estudiantes de la Universidad Santa María, Chile) se consiga en su biblioteca la tesis del ingeniero René Neira Panesi (la referencia del paper....).
A seguir estudiando sobre las armónicas!! (harto tienen que ver con el proyecto...) Falta motivar a que se interesen más eléctricos que electrónicos, presumo que algo deben estar guardándose estos muchachos!....
13/02/2007 #96
Visitante
alguien a logrado que el contador no gire o que gire mas lento
13/02/2007 #97
Visitante
tengo las neuronas achicharradas...
hola eduard273, estuve bastante metido con este proyecto, lo que me desmotiva es el gasto en dinero de los compuestos, entre los triac y capacitores, me cayó el estress y ahí está la cosa.... hasta el fin de vacaciones!
...logré que el contador gire más lento así como a saltos con otro método, sin ocupar la electrónica, sino que con una puesta a tierra, alimentas con el fase y cierras el circuito de tu carga con la tierra, el problema es el por qué sigue con esas vueltas saltadas....
Lo recomendable es seguir con el proyecto del triac..... Sigue buscando y participando...
Economizador
Hola EDUARD273 creo que ya nos conocemos y si se puede hacer el efecto de frenar el disco, tu ya sabes saludos a yucatan por cierto tu cablemodem funciona con megacable???
18/02/2007 #99
Visitante
vegapalencia por que no ayudas a armar el circuito si tu ya lo terminaste
23/02/2007 #100
YA LO HICE... Si funciona... solo que necesito hacerlo màs potente porque este da vueltas tan lento que para ahorrar el 50% de un mes.. .tendrian que dejarlo funcionandop como 6 meses.. jajaj nada funcional... pero el principio esta demostrado. Lo que dice el paper es neta...
Escucho propuestas... yo ya gaste mucho dinero en comprobar que el circuito funcione para hacerlo de mas potencia necesito mas dinero... asio que en unos 4 meses sabran que onda en lo que ahorro
Tema Cerrado
