14/10/2013 #1
Ohmetro con integrado ICL7107
Se puede hacer un ohmetro con el integrado icl7107¿
alguna idea como para poder hacerlo?
14/10/2013 #2
Hola walter leonardo
Si, si se puede hacer un Ohmetro con el integrado ICL7107.
Un Ohmetro es un voltímetro que mide la caída de tensión en Rx, si fuese necesario convierte esa lectura en un valor en Ohms.
Pero cuál es tu idea ??
a sus ordenes
14/10/2013 #3
Avatar de SKYFALL
Y solo necesitas que sea Ohmetro? no te sirve un multimetro con ese mismo integrado? si no estoy mal por el foro hay un diagrama con ese integrado que cumple ese propósito.
14/10/2013 #4
Avatar de solaris8
aca esta el circuito,con 7106
Tipo de Archivo: jpg 9205.jpg (194,5 KB (Kilobytes), 194 visitas)
14/10/2013 #5
Avatar de SKYFALL
Excelente solaris8, podria reemplazarlo directamente por un ICL7107? o no son equivalentes pin a pin? Es el tipico multimetro "de carcaza amarilla" que todos conocemos, 31/2 digitos y trabajando con una pila de 9V.
14/10/2013 #6
Avatar de solaris8
sip, bueno,bonito y barato!!!
para empezar creo que esta bueno!!
aaahhhh, creo que son compatibles....
http://www.intersil.com/content/dam/...n30/fn3082.pdf
14/10/2013 #7
wauuu impresionante circuito. Pero las conecciones con los interruptores no las entiendo, me mataste.
Solo queria la parte de ohmetro, pero nose como sacarla.
Algun dia con mas tiempo me hago el multimetro que me encanto y tengo varios icl7107 y icl7106
Alguien me puede explicar como es el conexionado de los interruptores?
15/10/2013 #8
Ferchito dijo: Ver Mensaje
si solo la parte de ohmios necesito.
15/10/2013 #9
Las coneciones de las llaves son las de la "galleta" selectora. Es muy difícil, a menos para mi, dilucidarlo completamente.
Buscá las partes que linealizan la respuesta del óhmetro. Y si, los dos ICs son idénticos, uno para 9 V y el otro para leds. Suerte.
