15/06/2009 #1
Avatar de idontcar3
Opinion sobre componentes de un diagrama taser
Pues amigo encontre en la red como hacer un taser digamos de mano.. es pequeño si se le sabe montar pero la duda que tengo es sobre los componentes
bueno como podran ver utiliza 1.5v (baterias AA y AAA) lleva un led, de esos que consumen 2.5v y ahora viene lo dificil
pues el diodo me dijeron que utilizara un 1n4007
ya la duda estaria en el transformador (que es de 5 pines)
y el transistor NPN
transformador con pines:
transformador y transistor
por si se lo preguntan los componentes (en el tuto) fueron sacados de..
en las tiendas de electronicas lleve el transistor y el transformador que consegui pero no tenian el transistor y el transformador me dijeron que lo sacara de una radio vieja.. el problema es que las radios que tengo usan transformadores muy grandes.. el tipo quiso decir reproductores de cassettes portatiles?
bueno la duda es esa.. que transistor sera? al igual que el transformador
de antemano gracias[/img]
20/06/2009 #2
Avatar de tecnogirl
El Taser es un arma de electrochoque, diseñada como arma no letal, que genera pulsos eléctricos que imitan las señales nerviosas del cuerpo humano y confunde a los músculos motores (principalmente brazos y piernas) de una persona, inmovilizándola temporalmente. El efecto es que los músculos del cuerpo se accionan fuera del control de la persona equivalente a un calambre a nivel cuerpo. Los músculos como resultado generan ácido láctico y la persona se siente como si hubiese hecho un gran esfuerzo físico o ejercicio. El Taser tambien produce dolor en el sujeto, más no es éste el que lo inmoviliza. Tomado de : http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_electrochoque.
javivi_kenshin: Es esto tu "taser" ?. Saludos
21/06/2009 #3
Avatar de idontcar3
tecnogirl dijo:
saludos tecnogirl.. pues basicamente.. podria serlo.. aunque le daria el calificativo de "shocker"
07/07/2009 #4
el transformador es un modelo ex profeso para flashes, se alimenta de 1.5 volts y saca 300, el transistor puede ser casi cualquiera, ya que la corriente que jala el mismo es poca (si fuera una corriente elevada, digamos 1 ampere, el transformador se fundiria, ya que los alambres en el son muy delgados)
calculo rapido:
el capacitor de esas camaras es como de 80 micros a 330 volts, 1F es 1C/1V, por lo que 180 micros*330 volts son .0264 coulombs, y las camaras tardan unos 5 segundos en cargarlo, la corriente de salida son .0053 amperes (1 a =1 C/s), si la amplificación es un factor de 220, la corriente de entrada son 1.6 amperes (wow!) tu transistor tiene que poder manejar esa carga sin problemas y sin sumidero de calor.
Si quieres hacer algo portatil, prueba hacer un sistema de dos o tres pasos, un transformador miniatura (tal vez de audio o de un MoDem viejo, conectado a un transistor de potencia (tip 41 por ejemplo), luego, la salida de esto a algún multiplicador de voltaje (circuito resonante, generador marx, una muñeca vudú, o lo que consideres apropiado), ya que el transformador como ese solo sale de otra camara deshechable.
07/07/2009 #5
Avatar de idontcar3
Muchas Gracias
karl dijo:
calculo rapido:
Hasta ahora.. creo que es la mejor respeusta que me han dado en foros de electronica.. si esto fuese taringa te daria todos mis puntos!.. muchas gracias.. aunque.. de verdad se hace un mini taser con ese diagrama miralo tu mismo
esta no es mi idea.. es de alguien mas pero él no me quizo ayudar.. por eso recuro aca.. y asi otros podrian favorecerse de esto.. todo sacado de:
http://www.instructables.com/id/How-...-shocker-wLED/
muchas gracias Karl[/img]
08/07/2009 #6
el circuito se ve interesante, la corriente no es critica (el amperaje), una demostración de esto es cuando recibes un toque por caminar sobre una alfombra y tocar algo metálico.
no creo que de mas de 120 volts cuando esta tocando a alguien (la resistencia del cuerpo contra la corriente que puede alimentar el transformador hace que el voltaje se caiga), pero debe ser suficiente para disuadir a alguien de seguir buscando pleito.
El circuito es como el de las "cajas de toques" el transistor se realimenta de la corriente en el primario para oscilar, al oscilar convierte la corriente directa de la batería en alterna, la cual alimenta el secundario con un incremento en voltaje, si quieres mejorar el trancazo (a costa de aumentar el tiempo de carga), puedes poner un diodo de alto voltaje (probablemente un 1n4007 sirva para esto), conectado a un capacitor del voltaje adecuado (de la misma camara tal vez), aunque esto puede ser peligroso ya que a alguien con un corazón debil puede sacarlo de circulación permanentemente (y meterte en un problema legal cañon)
16/03/2015 #7
quisiera saber si...
habia echo un esquema de un taser y quisiera saber si sirve y que tan peligroso es:
qui esta la imegen:
(el led {circulo negro al final del multiplicador} es donde esta las clavijas del taser)
Tipo de Archivo: jpg pp.jpg (43,8 KB (Kilobytes), 75 visitas)
16/03/2015 #8
Avatar de pandacba
Todo emisor laser, viene acompañado (caja o blister) con la informacion de que clase es y la advertencia que es peligroso para la vista, por otro lado si bajas la hoja de datos alli hay más información sobre cuidados y manejoo
16/03/2015 #9
Avatar de elgriego
pandacba dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes ,Colega pandacba,como estas,Lo que esta tratando de hacer el colega Samuel fischer,es un Taser,(Picana de defensa),Pero con esa configuracion lo que va a lograr es fulminar al led.
Samuel fischer dijo: Ver Mensaje
qui esta la imegen:
Hola Samuel fischer,Esa Comfiguracion de multiplicador no es la mas idonea,y el diodo led al final,es candidato a la electrocucion.
Algo como este adjunto es mas idoneo para esos menesteres.
Tipo de Archivo: png elevador-9-13.5kv.png (22,3 KB (Kilobytes), 84 visitas)
