04/10/2010 #1
¿Optoacoplador de cruce por cero?
hola amigos alguien me podría decir que es un optoacoplador de cruce por cero y para que casos se utiliza, que diferencia tiene con los otros y en que casos lo puedo usar, cual es su ventaja.
gracias por su respuesta
04/10/2010 #2
Respuesta: optoacoplador
Es un optoacoplador para excitar un tiristor o triac en corriente alterna.
Independientemente del momento en que lo dispares , esperará al próximo paso por cero de la senoidal para conectar , y de esa manera evitar transitorios y demás ruidos eléctricos.
Saludos !
04/10/2010 #3
Avatar de kal00
Respuesta: ¿Optoacoplador de cruce por cero?
Hola DOSMETROS, significa que cuando pase por cero es cuando active el Gate del TRIAC? Pero no es muy poco tiempo? Algunos microsegundos solamente.
04/10/2010 #4
Claro , pero el triac - tiristor seguirá conduciendo todo el hemiciclo hasta que la corriente sea casi cero , o sea llegando al otro pasaje por cero , dónde si vuelve a dispararlo , vuelve a conducir otro hemiciclo , y si no , se apaga. ¿Capishe?
Saludos !
04/10/2010 #5
Avatar de kal00
Ya capishe :P. Tengo sólo una pregunta más: Lo de activar el TRIAC por el semiciclo siguiente al paso por cero, lo determina el mismo optotriac (que le pase corriente al gate del TRIAC hasta que detecte un voltaje RMS casi cero)? O ya es parte de la configuración de fábrica del TRIAC?
Gracias!
04/10/2010 #6
El próximo disparo lo hizo el optotriac (o no lo hizo porque no lo autorizaste encendiendo su led infrarrojo interno). El que detecta el pasaje por cero es el opto con detección de paso por cero , No el triac.
Los triacs (bidireccionales) o los tiristores (unidireccionales) funcionan distinto a los transistores , digamos que un transistor lo podés utilizar como llave , saturás la base , conduce ; dejás de alimentarla , no conduce. En cambio triacs y tiristores mediante un pulso suficiente quedan bloqueados conduciendo eternamente o hasta que el circuito se corte , cuando la corriente se haga cero (o ínfima) a traves de él , dejará de conducir , aún cuando vuelva a haber tensión no conducirá nuevamente a menos que vuelvas a dispararlo.
Saludos !
04/10/2010 #7
gracias por tu respuesta DOSMETROS, sabes tengo una duda yo estoy utilizando un optoacoplador el MOC 3010 para dispara unos triacs de potencia que en este caso son los BTA41-600B pero tengo un problema ya que tengo que conmutar dos lineas de 220v a fin de que mi carga no se apaga que en este caso es un motor de 1HP, pero al momento que hace el cambio de PRINCIPAL a RESPALDO mi motor mucho zumba osea pareciera que se desestabiliza ademas la tension el mi carga(que en este caso es el motor, baja) no entiendo porque baja, y me pregunto esta bien que utilice el MOC 3010 o tal ves debería utilizar el 3041 pero la verdad es que no se, ah otra cosa mas me dijeron a que debido que el motor es una carga inductiva, se le tiene que colocar una bobina en la entrada para disminuir el ruido que pueda generar el motor, de la linea de alimentación, que uno mismo tiene que calcular la cantidad de vueltas y el calibre del cobre pero no se muy bien de esto, ayúdenme por favor a solucionar este problema,
04/10/2010 #8
MOC3010 , MOC3011 Y MOC3012 NO tienen detección de cero.
MOC3041 , MOC3042 Y MOC3043 SI lo tienen.
Si no usas detección del paso por cero las cargas inductivas generan problemas y los triacs tienen la mala costumbre de dispararse cuando no corresponde.
La red snubler clásica está hecha con una resistencia de 100 ohms en serie con 100nF y se conecta entre MT1 y MT2. Podés evitarla con triacs Hi Com.
Por otro lado pensándolo bién quizás te convenga usar un puente de 4 díodos y un tiristor de compuerta dura del estilo BT151 , ya que al tiristor se le puede colocar una resistencia de 1k entre compuerta y cátodo para desensibilizarlo o también se le puede aplicarle una polarización levemente negativa para evitar falsos disparos.
Creo que a Fogonazo le he visto publicado un circuito de éste estilo.
Saludos !
05/10/2010 #9
Avatar de pepechip
Hola
el hacer un conmutador para un motor mediamte triac lo veo bastante arriesgado, mas que nada porque puede ocurrir que los tengas funcionando simultaneamente y obtengas unos bonitos fuegos artificiales.
Con un contactor te resultaria la conmutacion mas simple y segura.
08/02/2011 #10
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
No está de más agradecer, me ha sido muy util su discusión para entender lo del cruce por cero!
07/08/2014 #11
Hola, necesito de sus ayudas, estoy utilizando el moc3043 en el cual sus pines 6 y 4 se dirigen a dos triac externos, claro bta40600
El moc esta alimentado en el pin 1 por medio de un relevador tq212v y el pin 2 viene de un puente rectificador, alguien me puede ayudar a entender este funcionamiento, se los agradeceré mucho
por favor................
aquí esta
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (123,5 KB (Kilobytes), 101 visitas)
07/08/2014 #12
Que es lo que necesitás que haga ?
Que hace y que no hace ?
Por que dos triacs en paralelo ?
Para que es SW1 ?
14/08/2014 #13
es un detector y corrector de cortos,
los triacs son para cuando se produce el corto para desviarlo ya que los dos van a la salida pero como este corto tienen que ser corregido esta el switch para realimentar y volver a funcionar correctamente
donde me pierdo mucho es a partir del relevador y el moc
quiero saber su funcionamiento
14/08/2014 #14
¿ Dónde está la parte que detecta los cortocircuitos ?
Yo veo un puente rectificador con varias resistencias que alimentan al MOC.
Por otro lado el MOC gatilla los triacs para que encienda la lámpara.
Cómo cada vez que termina un hemiciclo la cosa se reinicia ¿para que el switch? (eso sería para contínua)
14/08/2014 #15
exacto eso es lo qUE también quiero saber para empezar puedo tener un corto tanto en mi entrada la toma de mi casa como en mi salida que seria la lámpara (este puede ser cualquier aparato electrónico) solo puse la lámpara para ejemplo me puede ayudar a entender el funcionamiento del relevador que es de 10 pines junto con el moc POR favor POR favor obsérvelo bien es cuestión de observarlo
14/08/2014 #16
Mirá , por mas que lo observo , solo veo lo que antes comenté.
En general no se usaría ni loco un Triac (o 20 en paralelo) para cortar la corriente de cortocircuito , ya que el triac ya se habría puesto en corto internamente y ya no abriría
14/08/2014 #17
POR favor mire este documento
Moderador dijo:
¿Por qué está aquí mi tema?
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un foro, no en un chat.
14/08/2014 #18
¿ Que cual documento ?
Todos los protectores de cortocircuito domiciliario son electromecánicos y no usan Triacs , se llaman llave termomagnética :
https://www.google.com.ar/search?q=l...w=1024&bih=628
14/08/2014 #19
gracias de verdad lo digo.....siento que le quite el tiempo, mil disculpa pero le dejo el circuito terminado por si alguien sabe un poco de esto
Tipo de Archivo: png mibla.png (60,0 KB (Kilobytes), 67 visitas)
14/08/2014 #20
Dos TRIAC´s gatillados con un solo optoacoplador NO me gusta.
