24/02/2010 #1
Osciloscopio: lectura e interpretacion
hola tengo un examen proximamente y no se leer bien la componente continua u offset en la pantalla del osciloscopio os dejo un ejemplo de examen (problema 2)
http://www.dte.upm.es/academicas/pre...ga/lme_s97.pdf
gracias!
24/02/2010 #2
Avatar de Chico3001
Respuesta: osciloscopio
La componente de continua la sacas contando los cuadros que hay de la referencia al punto medio de la señal.... por ejemplo en el canal 1 la referencia esta en el 1er cuadro (2 V) y el centro de tu señal 1 estaria en (Vmax+Vmin)/2 = (3.2 + (-3.6))/2 = -0.4/2 = -0.2
entonces de la referencia al punto medio de la señal hay 1.2 cuadros, que multiplicados por la sensibilidad dan -2.4V (el signo se pone negativo por que la señal esta por debajo de la referencia)
Saludos....
25/02/2010 #3
eres una maquina muchisimas gracias de verdad
y el desfase de las dos señales???
01/03/2010 #4
Avatar de JaVo_Rock
Respuesta: Osciloscopio: lectura e interpretacion
Para el desfase de dos señales, lo recomendable es usar las dos sondas que tiene el osciloscopio, entonces "mides" las dos señales con cada una, luego configuras el osciloscopio para ver ambos canales al mismo tiempo con el regulador del eje x pones una señal encima de la otra y veras claramente el desfase en caso de existir uno.
PEACE AND ROCK & ROLL
cHauuuuuuuuuu
01/03/2010 #5
esta sencillo, si el osciloscopio tiene indicadores digitales, pues simplemente mide el tiempo de separacion entre el cruce por cero de ambas señales.
Asi de tal forma, aplica la siguiente formula.
(360/p)*t
siendo p el periodo de la onda, y t, el tiempo de separacion de ambas ondas, asi tendras en grados, el desfazamiento.
mas facil y sencillo no te lo puedo explicar.
