07/02/2011 #1
Avatar de stradyus
Pantalla Lcd con lineas verticales!!
Buenas..Mi problema es siguiente: Tengo una pantalla lcd Mod Samsung syncMaster 901N.Desde hace unos dias le apareció unas lineas Horizontales en el lateral derecho.las lineas son las mismas desde entonces..Ni aparecen más..ni se eliminan las que tiene.os envio una foto para que la veais..y si puede ser alguna explicación de esta falla en el lcd..o la posible solución..
Gracias. Un saludo
07/02/2011 #2
Avatar de ibdali
a mi me paso algo parecido, samsung te da garantía por tres años y te cambia el producto por otro igual
07/02/2011 #3
Avatar de eLBARDOS
conector de la pantalla lcd con falsos o daño parcial del LCD(display).
07/02/2011 #4
Avatar de stradyus
El tema está que ya pasó la garantia..La desmontaré a ver si tiene el conector suelto..Gracias a ambos x la ayuda..
Un saludo:
07/02/2011 #5
Ummmmmm . . . cuando le pasa eso a las pantallas de las cámaras de fotos , no tiene solución , salvo reemplazar el LCD.
Saludos !
07/02/2011 #6
Avatar de stradyus
Si..ya la dejaré para hacer pruebas con otros pc..Hasta el dia que ya no de más de si..
07/02/2011 #7
En las cámaras de fotos ese defecto es imputable a GOLPES , tratándose de lineas muy finas y de colores.
Ahora si son franjas verticales algo más anchas , donde la imagen se aclara pero se ve , eso es tema de capacitores de fuente.
Saludos !
08/02/2011 #8
Avatar de stradyus
Genial, si las franjas en este caso son más anchas.Entonces procederé al desmontaje del lcd y le revisaré los capacitores a ver si la falla puede estar ahí.
Muchas gracias Nuevamente..
Saludos!!
