08/11/2012 #1
Pata 2 de un 555, ¿porque se le tiene que dar un pulso desde vcc a tierra?
Estoy realizando un proyecto y estoy utilizando un 555. Quizás alguien me pueda decir porqué tengo que darle un pulso desde VCC a tierra a la pata 2 (trigger) de este integrado?
Muchas gracias!
08/11/2012 #2
Hola asmr91
Supongo que para que cambie el estado de la salida PIN 3.
Luego despues de un tiempo determinado por R2 y C2 regresa a su estado estable.
a sus ordenes
08/11/2012 #3
El 555 está constituido por una entrada de comparadores lineales que manejan un flip-flop cuya salida excita el transistor de descarga del condensador y una etapa excitadora de salida ( pin 3).
Las tensiones de referencia de los comparadores se establecen en 2/3 V para el primer comparador C1 y en 1/3 V para el segundo comparador C2, por medio del divisor de tensión compuesto por 3 resistores iguales R.
Para el 555 como monoestable el pin 2 va debe ir debajo del nivel de 1/3 del voltaje de alimentación para que su respectivo comparador cambie de estado y setee al Flip flop (poner set). Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez.
Tipo de Archivo: jpg 555 timer.jpg (20,7 KB (Kilobytes), 3 visitas)
08/11/2012 #4
Muchas gracias! MrCarlos, y Jorge Flores Vergaray!!
