09/01/2012 #1
PBC de 4 capas
hola
Tengo un problema con unos diseños en PBC que es el siguiente:
Estoy utilizando Ultiboard de Multisim para hacer un diseño de 4 capas ya lo he terminado, estoy utilizando las capas de en medio para gnd y vcc. ahora el problema es que en las capas de en medio utilizo pistas para llegar al punto donde ocupo la conexión con la vía. Lo que quiero es que las capas de en medio no tengan pistas y que toda la capa sea de Vcc o gnd y poderla conectar a las vias para poder acceder a ellas, eso es lo que no he podido lograr.
Cualquier ayuda es bien recibida
09/01/2012 #2
Avatar de reyvilla
Hola hay una opción que se llama zone mode que configuras le colocas la capa que va a usar y si es vcc o gnd y el solo conecta todos los vcc y gnd, es un icono que esta en la barra de herramientas que esta a la izquierda el icono es una figura como en forma de T...cualquier cosa me avisas...saludos
09/01/2012 #3
Hola amigo gracias por tu ayuda
adjunto el archivo para que le des una inspeccionada haber si me puedes ayudar
mi versión de Multisim es la 11
Tipo de Archivo: rar PCB 1.1.rar (98,0 KB (Kilobytes), 6 visitas)
09/01/2012 #4
Avatar de reyvilla
Disculpa crei que hablabas de isis y ares proteus, no se en el multisim disculpa de verdad, pero en el ares proteus si puedes hacer lo que te digo y de forma sencilla mira en las imágenes te coloque un ejemplo sencillo y como hacer, hay una imagen con lineas verdes que son los net te indican con que ca cada pin al colocarle la capa de zone mode le pude dos una a vcc y otra capa a gnd y como solo trabajaba con vcc y gnd no hizo falta hacerle ningana pista extra y así de fácil queda listo el PCB si tienes proteus te recomiendo que hagas tu pcb con el y alli si te puedo ayudar...saludoss
Tipo de Archivo: png 23s1d65sdf.png (20,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: png 56d46asdf4s96f.png (44,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: png a6f4a6g4.png (17,0 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: png dfg64asdg96as74.png (23,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: png erg84d6fg879.png (23,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: png sdf46sdf4.png (43,1 KB (Kilobytes), 7 visitas)
11/01/2012 #5
una pregunta, vos hiciste primero el circuito en el multisim y despues lo transferiste al utilboard o directamente estas haciendo el impreso en el utilboard?
te pregunto esto, porque a mi no me aparece ningun netlist y ademas si te fijas todos los componentes aparecen como desconectados.
11/01/2012 #6
Lo hice en en utiliboard directamente
11/01/2012 #7
ah okok... te conviene hacer primero el circuito y después transferirlo al utilboard, es mucho mas practico y te vas a guiar mucho mas facil, es mi opinion nada mas.
Y el tema de las capas, hay un botoncito en la parte superior derecha que se llama "crear plano de potencia" (es un cuadrado verde con un lapiz), eso te permite hacer lo que vos queres. La parte mala en tu caso, es que como no hiciste el circuito primero y despues lo tranferiste, no tenes los netlist, y para poder crear ese plano tenes que referenciarlo a un nodo. Lo que vas a tener que hacer es crearlo ahi directamente, para eso tener que ir a "Herramientas", "Editor de netlist" y en esa ventana que se te abre te aparece un boton que dice nuevo, ahi lo creas.
Cualquier duda preguntame.
11/01/2012 #8
Listo ya lo hice
muchas gracias por la ayuda
11/01/2012 #9
de nada.. yo lo uso mucho el multisim, asi que cualquier duda que tengas, no dudes en preguntar
