22/11/2014 #1
Avatar de CHUWAKA
penn drive .micro sd etc etc
Bueno tengo una pregunta me gustaria saver cuanto puede llegar a durar una memoria .sea penn drive micro sd estando guardada .osea se va deteriorando con el tiempo se pierde su informacion???.haa y cuando digo sin usar durante muuuucho tiempo.gracias
22/11/2014 #2
.pues que yo sepa. no se. estropean . con el tiempo. solo he leido. que se estropean por. el número de . escritura.s
22/11/2014 #3
Avatar de Nuyel
Según varias que he visto (si lees el empaque) dicen que retienen la información por 10 años, aparte de eso el numero de ciclos no lo dicen siempre pero andarán por 100 mil ciclos
22/11/2014 #4
Avatar de CHUWAKA
perdon pero que serian los ciclos????? no entiendo.....saludos
22/11/2014 #5
Avatar de yosimiro
jose circuit dijo: Ver Mensaje
Supongo que han querido decir, la cantidad de veces que se pueden reescribir.
Me parece que antes esa cantidad era mucho menor.
22/11/2014 #6
Avatar de TRILO-BYTE
los ciclos son en numero de borrandas y grabadas que sufre el circuito
cuando se escribe ensima de la memoria pues se va deteriorando el circuito al igual que las baterias recargables por muy perfectas que sean se van deteriorando quimica y fisicamente el material.
una memoria USB trae dentro una memoria flash parecido a la tenconologia eeprom "no digo que es igual para los que les encanta hechar bronca".
y por cada grabada los transistores sufren un daño fisico propio del material que estan hechos y si superan el numero de ciclos de escritura ya el fabricante no te garantiza que lo haga bien.
por ejemplo los que hacen diseño grafico que usan sus memorias para guardar trabajos que pesan unos cuantos gigabytes sus memorias se dañan rapidamente, pues superan la vida util.
como un taxi los taxis sufren mas desgate que un coche de uso personal.
ahora lo de la vida util guardada
pues tambien tienen un tiempo de vida util un dato guardado, pues las propiedades fisicas del material tienen un tiempo de vida para guardar almenos un bit por que son transistores que son solidos pero quedan electricamente cargados y con el paso de los años se van descargando lentamente hasta quedar semi borrados o totalmente borrados.
esto era comun en los cartuchos de videojuegos pirata de los años 80´s estos eran grabados en OTP EPROM y hoy en dia muchos de esos cartuchos pasaron su vida util de grabado y muchos de esos juegos piratas estan borrados o contienen datos dañados.
22/11/2014 #7
Avatar de Nuyel
Un ciclo de programado/borrado (poner un 1 y luego un 0 en la memoria), no puedo decir que es de 100k, eso depende del chip de memoria que utilice, algunos chips flash soportan entre 10 mil y un millón, otros menos, por ejemplo las SLC NAND de Micron soportan los 100,000 ciclos.
Otro dato que podrías considerar, es que lo que ocurre en ellas es una acumulación de cargas por el proceso de programado/borrado que tiende a desplazarlas, con el tiempo la carga llega al punto en el que ya no es útil el espacio, también hay que considerar que las memorias pueden sufrir de una ganancia o perdida de carga, las celdas sin dañar se pueden borrar y no hay problemas, pero con las más usadas que ya tienen un umbral alto puede que ese incremento de carga haga que un 0 pase a un 1, así que la capacidad de retener los datos también disminuye con la cantidad de ciclos que va pasando la celda.
