16/01/2013 #1
Pinza amperimetrica rota
Hola a todos:
Tengo una pinza amperimétrica HT4012 que no la había usado desde hace 4 años que dejé mi anterior trabajo. Hoy la voy a usar y me encuentro que no funciona: no mide tensión alterna ni continua, mide con oscilaciones la resistencia, al ponerlo en medición de diodo pita continuamente, en fin, un desastre, sólo mide continuidad.
La he abierto para ver si hay algún fusible y no he encontrado ninguno, vamos, eso creo, los componentes son SMD y no encuentro nada quemado. He puesto pilas nuevas, el display funciona correctamente, lo que no he probado es a medir corriente.
No recuerdo haber hecho un mal uso de ella, por lo menos yo, igual la usó alguien indebidamente y no me lo comentó....
¿Puede tener solución?
Gracias a todos y salud
16/01/2013 #2
Y la batería ¿ Como está ?
16/01/2013 #3
Cuando dices bateria, ¿te refieres a las pilas? Son nuevas, recién sacadas del paquete.
Salud
16/01/2013 #4
http://www.ht-instruments.com/en/products-ht/ht4012
linda, pero no tiene ninguna funcion rara, es de lo mas comun .
no veo que valga la pena si no es la bateria o algo asi ...
por que no te sacas una duda:
desarma con cuidado la placa, es facil, no creo que tenga nada raro.
fijate si hay cucarachas, humedad, suciedad.......limpiala y volve a armar .
16/01/2013 #5
Ya la he abierto, no veo nada extraño (ni cucarachas tampoco )
¿Tienen algún fusible este tipo de aparatos?
16/01/2013 #6
Avatar de fdesergio
Yo la desarmaria y la limpiaria con alcohol isopropilico, y la armaria nuevamente previo secado,
18/01/2013 #7
Gracias por el consejo.
La he abierto, limpiado con alcohol isopropílico y sigue igual, no funciona más que el medidor de continuidad.
Lo que me extraña es que cuando lo pones en el modo de medir diodos, pita de manera contínua, no se para hasta que cambias el selector.
¿Alguna otra idea?
Salud
