10/05/2014 #1
Pinza comprobadora de componentes
Buenas! he visto por satkit una pinza para comprobar componentes smd, resistencias, diodos, condensadores esta muy completa y su precio es muy economico; mi pregunta es si esta herramienta tambien sirve para comprobar los componentes que no sean smd, es decir, con el montaje tradicional. desde mi punto de vista no debe de haber problemas ya que la diferencia es como se montan en la placa pero si no estoy en lo cierto agradeceria que me sacaran de la duda. Gracias! ...
10/05/2014 #2
mmm, pues me parece que será orientativo; la inmensa mayoría de los componentes no se pueden comprobar si no se sacan del circuito.
10/05/2014 #3
Avatar de solaris8
bueno lindo y barato.....no creo que sea cierto, para "todos los componentes"
comparto con el compañero
10/05/2014 #4
Avatar de papirrin
una imagen no estaria mal, para ver de que hablan...
es esta?
si es esa si deberia funcionar para toodos los componentes
10/05/2014 #5
papirrin dijo: Ver Mensaje
es esta?
http://165355163.r.cdn77.net/data/pr...multimeter.jpg
Mui interesante mi gustaria demasiado tener una pinça desas en mi taller.
Att.
Daniel Lopes.
11/05/2014 #6
no puedo pegar un enlace porque soy un usuario demasiado nuevo..pero esta en la pagina de satkit-estaciones de sodadura-osciloscopios; bajais la lista y ahi lo vereis. Gracias
11/05/2014 #7
Pinza Smd
Tal vez esta otra pinza ofrecida en ese mismo link resulte aún más interesante.
Tipo de Archivo: jpg Pinzas-smd-multimetro-mastech-ms8910-Ver SATKIT.jpg (37,1 KB (Kilobytes), 24 visitas)
12/05/2014 #8
esa es la pinza que ha puesto Dantonio, esa es la duda si serviria para componentes que no fueran smd
12/05/2014 #9
Digamos que un componente SMD y uno convencional tienen las mismas características eléctricas-electrónicas , así que separando un poco mas las puntas lo mismo daría . . . .
12/05/2014 #10
Avatar de papirrin
Yo digo que si, no pasa de ser un multimetro normal con puntas raras XD.
Y tampoco creo que se puedan testear los componentes montados, como en la imagen
12/05/2014 #11
Rafael tecnico2014 dijo: Ver Mensaje
es un multimetro en forma de pinza para medir mas comodamente los componentes smd
si servira o no, no lo se, pero solo es por que los componetes no-smd son mas grandes y no se cuanto abra la pinza
12/05/2014 #12
Yo iba a poner que habría que comprobar si el tester ese abriría un poco mas la patas . . . pero mejor no lo puse
No haré declaraciones sin la presencia de mi letrado
13/05/2014 #13
Esa es la duda que tengo, de si podra comprobar componentes montado en la placa, he oido que los medidores ESR si que pueden medir condensadores directamente sobre la placa, creo que buscare opiniones de gente que la tenga ha-ver como resulta
13/05/2014 #14
pero si en la pagina de mastech http://www.p-mastech.com se pueden encontrar as hojas de datos
la pinsa no mide ESR
solo mide capacitancia, resistencia y diodos
de medir en la placa se puede hacer incluso con un tester normal
pero depende de como este conectado
por ejemplo un fusible smd se puede medir en placa
u diodo casi siempre se puede medir en plca
un cortocircuito casi siempre se puede medir en placa
