11/04/2010 #1
Planeando mi primer Mini proyecto. Grabar voltajes en PC.
Bueno, voy a explicarles primero cuales son las necesidades y luego las posibles soluciones que he pensado: Opción 1 (O1 ) y Opción 2 (O2).
Pre-info: Los voltajes a medir no deben ser alterados.
Se trata de medir 3 voltajes, Los nombrare x1 , x2 y x3.
Voltaje x1 : No se aun el rango pero, supongamos 0 v- 5v.
Este primero es fácil, solo quiero saber el voltaje, y registrarlo en el PC.
Opción 1, usar un conector de audio, enchufarlo a tarjeta de sonido del pc y grabalo con un programa como "Virtins Multi-instrument".
Voltaje x2 y x3: rango 0-5v. Necesito que un led se ilumine cuando exceda de 1,5v y también registrar el voltaje en un pc.
Opción 1, este es un voltaje que no puedo interferir ni en lo mas mínimo, y la opción de conectarlo a la tarjeta de sonido no me convence por si pudiera salir alguna interferencia, por otro lado tiene la desventaja que, solo hay una conexión de micro, que es la que utilizaría y por lo tanto solo podría medirlos de uno en uno.
Opción 2, utilizar un convertidor A/D. Muy bien, diseño el proyecto lo realizo, uso por ejemplo un usb para la conexión. Pero como registro los datos? No se programar y no se que programa podría utilizar, tendría que ser especifico para lo que quiero, ya que necesitaría un registro de los 3 voltajes, con un refresco de al menos 1hz.
La cuestión, es si sabéis de algún programa así, tutoriales, Gracias.
11/04/2010 #2
Avatar de alexus
Respuesta: Planeando mi primer Mini proyecto. Grabar voltajes en PC.
Puedes utilizar un escada (no me acuerdo bien como se escribe), para adquirir los datos y enviarlos al pc, mediante red.
11/04/2010 #3
alexus dijo: Ver Mensaje
No se si estara bien o mal dicho pero lo unico que encuentro es esto:
11/04/2010 #4
Avatar de alexus
un poco mas de esfuerzo:
http://es.wikipedia.org/wiki/SCADA
12/04/2010 #5
Vale gracias.
He pensado en la Opción1 de medir voltages desde la targeta de sonido, y puedo medir dos a la vez ya que la entrada es estereo, y la primera opción es mas senzilla de realizar, lo que me sige haciendo dudar es que no quiero conectar la targeta de sonido directamente al voltage a medir por si produce intereferencias.
En cuanto a el SCADA voy a provar un software de esos haber que tal.
