11/09/2010 #1
plastico derretido dentro del circuito
bueno quisiera saber como se puede sacar este plastico que existe dentro del circuito , es como una especie de plastico derretido que esta sobre toda la placa pcb para poder arreglarla ... ya que esta fallada
Respuesta: plastico derretido dentro del circuito
Los que rebobinan Flybacks tienen un solvente para derretirlo.
Conectate con alguno.
Saludos !
13/09/2010 #3
Avatar de Meliklos
pregunto a tu pregunta....
pero...y si lo calentas un poco??? se podria derretir sin dañar el circuito me imagino no???
no se....pregunto
13/09/2010 #4
Avatar de sammaael
solo te recuerdo que si esta ahi es por algo, una vez arreglado el problema debes volver a ponerlo ahi.... deseguro es algun equipo que esta cerca de humedad
13/09/2010 #5
No es plástico , es resina polyester o epoxi
13/09/2010 #6
Avatar de Meliklos
viendo otra vez la foto....
me salta la duda....de que es ese circuito??
13/09/2010 #7
Meliklos dijo: Ver Mensaje
es un circuito que no va a la humedad ni nada por el estilo , es una caja para un shift light para auto ...
la caja se coloca en el interior del vehiculo . que se prende una luz a ciertas rpm
y me fallo
13/09/2010 #8
Avatar de Meliklos
ahhhh....gracias por la informacion!
