04/12/2009 #1
¿Que podría suceder para que botones de control remoto de TV no funcionen?
Hay ciertos botones del control remoto del TV que no funcionan, ¿Que puede ser?
04/12/2009 #2
Respuesta: ¿Que podría suceder para que botones de control remoto de TV no funcionen?
Hola dec317
Puede ser que esten sucios los contactos de los botones que no funcionan.
a sus ordenes
05/12/2009 #3
Avatar de Tomasito
Limpialos con algodón y alcohol (el que se usa para las heridas funciona, aunque es mejor si conseguís alcohol isopropílico), tanto las pistas de la placa como los botones de goma (en la parte de los puntos negros).
Con eso debería funcionar de vuelta.
Si no, hay métodos muy poco ortodoxos que hasta me dan verguenza explicar para arreglarlo
05/12/2009 #4
Si lo que dice Drix no funciona, le podés pegar un papel de aluminio en el botón que no funciona.
05/12/2009 #5
Avatar de eLBARDOS
Las falla de los controles de Tv mayormente es la suciedad que se quedan en lo botones.
Las pruevas las puedes hacer por la camara de tu celular o cualquier otra camara, o sintoniza el radio en AM en las estacion mas baja hacerca el control en el receptor y vas a escuchar los bits o mas conocida señal demodulada, estos son buenos metodos para deducir que botones funcionan del control.
