21/08/2008 #1
¿Es posible conectar más de 10 LEDs en una fuente de 5v con 400mA?
Hola a todos.
Estuve buscando en los foros sobre el consumo de energía de los LED, y me topé con el tema de como hacer una lámpara led y conectarla al USB.
Encontré algo que me dejó con varias dudas.
¿Es posible conectar más de 10 LEDs en una fuente de 5v con 400mA ?
También quería saber si es que pierde luz. Tengo entendido que para hacer lo que yo quiero, es necesario conectar los LEDs en paralelo, ya que en serie necesito más de esos 5v.
21/08/2008 #2
si, se puede, los led consumen normalmente 1,5 V y 10 mA, por lo tanto necesitas una resistencia de 350 ohm por cada led en paralelo (( 5V-1.5V)/0.01A=350 ohm). En teoría puedes poner hasta 40 diodos.
Avatar de elaficionado
Si se puede, por ejemplo 10 LEDs blancos de 3.2 V y 20mA.
Rled=(5V - 3.2V)/20mA = 90ohm (usa 91ohm).
Conectas todos los LEDs con su resistencia en serie a los 5V.
La corriente eléctrica será de 10x20mA = 200mA
Como la fuente de voltaje de 5V tiene la capacidad de dar hasta 400mA, no habrá problemas.
Chao.
elaficionado.
21/08/2008 #4
Muchas gracias a los dos, con esto ya está más que claro, tenía esa confusión, pero ya está solucionado por ustedes.
de antemano gracias.
saludos.
21/08/2008 #5
Si pones varias series de dos diodos, todas ellas en paralelo, podrias incluso duplicar el numero de leds en tu esquema.
