22/12/2011 #1
potencia amplificador operacional
He estado tratando de alimentar un motor c.c. con un amplificador inversor
el problema es que cuando conecto el motor, el voltaje se hace casi cero. Creo que
necesito un amplificador de corriente, pero necesito algo pequeño cono un transistor
por ejemplo, pero no se que configuracion usar, el motor que quiero alimentar no consume
mas de 1 ampere.
Les dejo una imagen.
Gracias de antemano.
22/12/2011 #2
cheat1944 dijo: Ver Mensaje
.......el motor que quiero alimentar no consume mas de 1 ampere...
¿ Se te ocurrió mirar en el datasheet que corriente entregan los operacionales ?
22/12/2011 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Si, entiendo que los operacionales no suministran la corriente suficiente, pero no quiero reemplazarlos, me gustaria hacer una pequeña etapa de potencia en cambio, preferiblemente usando un transistor
22/12/2011 #4
O le agregás un transistor de potencia o utilizas un "operacional de potencia" como el TDA2003 (el de audio )
23/12/2011 #5
Exacto, eso es lo que necesito ¿podrias pasarme un esquema con un transistor de potencia? no se como hacerlo sin amplificar el voltaje tambien y quiero que el voltaje permanezca igual.
23/12/2011 #6
Avatar de Maykol
hola buen dia, mira este esquema a ver si te sirve..
Tipo de Archivo: png motor.png (9,2 KB (Kilobytes), 45 visitas)
23/12/2011 #7
Simulale una salida a colector común :
Alta impedancia de entrada , baja impedancia de salida , y amplificación casi unitaria (menos 0,6 V).
Y para un motorcito mejor te vendría un PWM , sino lo que no utiliza el motor lo gasta el transistor en calor y la batería se va . . .
http://www.google.com.ar/search?hl=e...w=1024&bih=566
23/12/2011 #8
Avatar de Maykol
entiendo porque con colector comun se tiene mucha ganancia de corrinte... si se le coloca un OPAM antes trabajaria mejor... en configuracion seguidor puede ser.
23/12/2011 #9
Maykol dijo: Ver Mensaje
Fijate que en tu circuito , la tensión de emisor varía desde 0 (sin conducir) a 8 V (estando saturado y con una caida interna de 1 V) , y como es un Dárlington , vas a necesitar que la base esté al menos a 1,4 V sobre el emisor para que comience a conducir.
Conclusión te va a faltar tensión para saturar ese arreglo.
Además te falta una resistencia fija en serie con la base para protejerla .
Si en el mismo arreglo pones los transistores a masa y el motor a positivo entonces la base la comenzas a manejar con 1,4
O en tu arreglo usa transistores PNP y manejas la base desde 7,6 V hacia abajo
Por eso le sugería que un operacional de potencia baratito era la mejor solución lineal , y sinó PWM.
Saludos !
24/12/2011 #10
Gracias por sus respuestas, creo que con el circuito de maykol sera suficiente.
Por curiosidad, podria usar un opamp como el tda2003? Seria mucho mas facil para mi encontrar la funcion de transferencia de esta manera.
Como seria la configuracion? seguidor o amplificador?
25/12/2011 #11
Avatar de Maykol
Esta es la configurancion de la que habla DOSMETROS :
Tipo de Archivo: png MOTO.png (28,9 KB (Kilobytes), 31 visitas)
