27/10/2009 #1
Power amp voltaje en la salida
Hola a todos, esta es mi primera pregunta. Estoy armando un amplificador de 100w con transistores 4 bipolares, con fuente partida y dos condensadores en la fuente. Más fácil la cosa es de un kit la placa y venía soldada de fábrica. El problema es que cuando enciendo el conjunto aparece un voltaje en la salida, 15 voltios y no deberia tenerlo. Este amplificador alguna vez funcionó, pero ahora no quiere. Debo indicar que ya revisé los transistores, diodos y resistencias que lo componen, el único detalle es que funcionaba con los tipicos 2n 3055 y yo lo estoy usando con unos darlinton que por ahí encontré y lo otro es que entre el colector y tierra de los 2 transistores que van hacia el lado del voltaje negativo hay unos 3 ohms y en el par que va hacia el lado del positivo la impedancia es alta.
