20/10/2011 #1
Pregunta sobre el IR2181
Hola a todos, antes de nada saludar ya que soy nuevo por estos foros aunque llevo tiempo leyendo y leyendo ya que el tema me gusta y estoy terminando la carrera de ingeniería técnica.
La duda que tengo es respecto al IR2181. Quiero usar dicho integrado como buffer para una señal PWM que excite un puente en H, que tiene dos transistores MOSFET tipo P arriba y dos transistores MOSFET tipo N abajo, para controlar un motor. Tengo conectado 12V a los surtidores de los MOSFET tipo P (los transistores que están arriba) y 8V a sus puertas para que conduzcan y los mismos 12V conectados a las puertas de los MOSFET tipo N para que conduzcan. Por lo que tengo entendido para que conduzca a su máxima potencia el transistor tipo P tiene que tener unos 4V menos en su puerta respecto al surtidor por eso los 8V que le pongo.
Uso dos IR2181, uno para excitar los tipo P y otro para excitar los tipo N. Por lo que he visto en muchos otros proyectos lo que harían es poner un IR2181 para un tipo P y otro N pero al estar alimentados por tensiones distinta sus puertas decidí alimentar un IR2181 con 8V para excitar las puertas de los tipo P y otro IR2181 alimentado con 12V para excitar las puertas de los tipo N.
Mi pregunta es donde conectar el pin Vs de los IR2181, principalmente el IR2181 alimentado por 8V. Por lo que he visto en el datasheet y en otros proyectos lo conectan a la carga, pero siempre esos IR2181 tiene la misma alimentación que los transistores de arriba del puente en H y en mi caso uno de los IR2181 tiene 8V en vez de los 12V. Por lo que pone en el datasheet la tensión de salida de HO depende de Vs y Vb, siendo su tensión mínima y su máxima respectivamente, pero si los transistores tipo P conducen harían que Vs fuera 12V y Vb fuera 8V y eso sería una contradicción porque su mínima tensión sería más grande que su máxima.
Aquí les adjunto una imagen de como tengo montado el circuito. Si alguien puede ayudarme lo agradecería mucho, llevo varios días atascado en esto.
Muchas gracias ^_^
P.D: Adjunto el datasheet del IR2181 por si alguno está interesado en mirarlo:
http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2181.pdf
