lo k en realidad quiero es un circuito simple que use diodos infrarojos y k me expliquen como comprobarlos.
| Temas similares
| 28/04/2008 | #1 |
| | como probar diodos infrarrojos
tengo k hacer un trabajo k use diodos infrarrojos y me han dado algunos circuitos pero no c como probarlos, si me facilitaran diagramas de circuitos simples que contengan especificaciones para su comprobacion se los agradeceria muchisimo. lo k en realidad quiero es un circuito simple que use diodos infrarojos y k me expliquen como comprobarlos. |
| 28/04/2008 | #2 |
| Moderador general |
Te armas con una bateria de 9 V, una resistencia de 680 Ohms, un led infrarrojo y una fotoresistencia. Con la bateria alimentas a travez de la resistencia al led, lo enfrentas opticamente a la fotorresistencia y con un multimetro detectas la variacion de resistencia de esta cuando enceiendes y apagas el led. |
| 30/04/2008 | #4 |
| Visitante |
Eliana, tomas un control remoto cualquiera viejo y que no uses pero que funcione aunque sea una tecla. Le quitas el led infrajo que trae y en su lugar colocas dos pinzas cocodrilo una roja para el ánodo y una negra para el cátodo y en el colocas el diodo infrarojo a prueba, apuntas con el control remoto a la antena de una radio en AM en una frecuencia donde no haya emisora en sintonía y escucharas un ruido de activación indicando que el ctrl remoto esta funcionando y en consecuencia el diodo infr. esta en buen estado. saludos |
| 02/05/2008 | #6 |
| Visitante |
noo, cuando colocas un diodo IR por ejemplo en mal estado en las pinzas cocodrilo del control remoto que alteramos y que sabemos de antemano esta bueno y si no se produce el ruido en la radio sintonizada en un punto medio, es indicativo que lo que esta dañado es el diodo IR. ese es el tema del asunto un "probador de diodos IR" no se si me explique bien. saludos |
