  Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
Discusiones similares
08-feb-2008 #1
Daniel.more
Como probar un IGBT?
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR o tambien llamados IGBT llevo años reparando equipos con estos componentes y normalmente cuando estan mal se ve a la legua porque revientan....y otras veces la minoria por descarte llego a la conclusion que esa es la averia....en varios cursos que he realizado para no quedarme obsoleto puesto que cuando yo estudie este componente no existia.....(en la edad de piedra jajaja) me dicen que se prueba como un mosfet...pero lo cierto es que no es asi o al menos en el 90 por ciento de los casos no.....alguien podria sacarme de mi ignorancia?...
Citar
08-feb-2008 #2
Eduardo
<phrase 1=
Supongo que te referis a probarlo como un mosfet a medir con tester (en prueba de diodos) entre C-E y apoyar el dedo en el gate.
Eso va a fallar en la mayoria de los casos porque la capacidad G-E es mucho mayor que la G-S de un mosfet, ademas, para empezar a "mover" un IGBT vas a necesitar mas tension. Con el ruido que podes meter con el dedo, en general no te va alcanzar.
Para tener algo de confiabilidad tenes que caer en un circuito auxiliar alimentado con 12V por lo menos, y por ejemplo, excitar el gate a traves de un potenciometro como divisor de tension y en el colector una lampara.
Citar
08-feb-2008 #3
Daniel.more
GRACIAS eduardo por contestar..yo siempre pruevo los mosfet de dos maneras,o bien con el osciloscopio en modo tes component,o si estoy fuera de taller lo pruevo con este aparato de la foto que el jodio prueva ok los mosfet de intencificacion y los mosfet de reduccion
Miniatura de Adjuntos
Citar
08-feb-2008 #4
Eduardo
<phrase 1=
Fijate con que valores de tension hace el test, generalmente son valores bajos (lo que de la pila), y un igbt robusto no se mueve con menos de 7V G-E
Citar
08-feb-2008 #5
Daniel.more
tienes toda la razon gracias colega por tu estimada ayuda,voy a implementar algun circuito...
Citar
10-mar-2009 #6
Luis Eduardo Sánchez
La forma más facil y economica de probar un IGBT es con una pila de 9 voltios esta se coloca entre compuerta (+) y emisor (-)y con un multimetro se mide entre colector y emisor colocandolo en prueba de diodos (punta positiva al colector y punta negativa al emisor) al conectar la pila el multimetro debe mostrar una medida cercana a la caida del diodo y al invertir la polaridad de la pila se debe abrir el circuito es decir no muestra nada el multimetro.
Citar
21-abr-2010 #7
case2604
Respuesta: Como probar un IGBT?
eh visto sus comentarios acerca de las pruebas que han hecho, y me han ayudado gracias por sus comentarios, en este caso tengo un modulo dudoso (MG75Q2YS11) este modulo trae 2 transistores IGBT en su encapsulado y la prueba que estoy haciendo es con una lampara de 40w 120vca la conecto en serie entre el emisor y el negativo de la fuente (180vcd ) y por el otro lado el colector a positivo de la misma fuente en estado de bloqueo el igbt no deveria haber corriente entre el emisor y el colector hasta que se polarice el gate con una fuente aux de 9vcd entre gate (positivo) y emisor (negativo)
que opinan de esto?
Última edición por case2604; 21-abr-2010 a las 18:44; Razón: correccion
Citar
23-jun-2010 #8
Weimart
Puede ser que no este uniendo los negativos de las de las dos fuentes, a mi me pasó y me dijeron que era que el IGBT no entendia la señal que le llegaba por el gate por no tener la referencia de la fuente.
intente probando eso.
Citar
26-sep-2011 #9
flabelec
Daniel.more el probador de la foto es un diseño que realizaste ? en ese caso podes indicarme como lo hiciste. gracias
Citar
06-oct-2011 #10
zaratustrax
<phrase 1=
Luis Eduardo Sánchez dijo: Ver Mensaje
Gracias. Me sirvió.
Citar
09-feb-2012 #11
djpusse
hola gente sepan disculpar mi ignorancia pero tengo un flash de fotografia que disparaba cuando tenia ganas hasta que un dia no disparo mas, un tecnico me dijo que es el IGBT.
el tema es mas alla de que no lo consigo me entro la duda:
como se hace disparar o sea hacer que el igbt condusca entre colector y emisor si la base esta aislada?
el igbt en este caso del flash esta conectado: Base: a la parte logica Colector: a la salida de la etapa de alta tension Emisor: a la lampara de xenon
si no lo consigo es posible sustituirlo por algun otro tipo de transistor? o un circuito para reemplazar el mismo?
por otro lado, se me habia ocurrido en vez de comprar flash de estudio hacerlos yo mismo de la siguiente forma:
con la salida PC-Sync de la camara exitar un IGBT conectado a la lampara de xenon de un flash estroboscopico de boliche para asi cuando dispare la camara envie la señal al IGBT para que condusca electricidad hacia la lampara de Xenon del flash estroboscopico, peeero me encuentro con un problema transformando la señal PC-Sync en un pulso de voltage me quedarian 2 conectores posotivo y negativo y ahi entra la duda de como lo conecto al IGBT
espero sepan aclarar mi duda Gracias.
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
