26/07/2007 #1
maury407
Como probar transistores darlington
Hola a todos, alguien me puede ayudar en decirme como probar los transistores Darlington con el multimetro digital o alagun circuito que haga un test o algo que me ayude a saber si esta dañado. Gracias.
26/07/2007 #2
pepechip
Avatar de pepechip
hola. un transistor darlington se comprueba de igual manera que un transistor convencional.
un transistor normal para poder comprobarlo necesitas un polimetro que le mande un minimo de tension de 0,6 v mientras que para un darlington para poder comprobar la union base-emisor le tienes que mandar una tension minima de 1,2 v.
la malloria de los polimetros te mandan mas de esta tension, pero de todas formas te puedes realizar un comprobador con una pila de 9v, la cual alimenta a un diodo led puesto en serie con una resistencia de 1K.
si no lo tienes claro te hago el esquema del comprobador asi como te dibujo el transistor marcandote cuando tiene que medir y cuando no.
maury407
Hola gracias por responder, mira lo probé con el multimetro en hfe pero como el hfe de este transistor es de 5000 y mi multimetro nada mas llega a 1000, mira el transistor es un MPSA13 aqui el enlace del datasheet http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/MPSA14.pdf y lo probe en Diodo asi como pruebo los transistores BJT pero tampoco pude.
Te agradeceria si me puedes mandar el esquema del comprobador que me dijiste.
Gracias de antemano.
26/07/2007 #4
pepechip
Avatar de pepechip
como comprobar transistores
te he puesto el esquema del circuito asi como deves de compobar los transistores.
los darlington se miden igual, pero es bastante corriente que a dichos transistores el fabricante le incorpore un diodo para protegerlo, tal i como te he puesto en las figuras.
Tipo de Archivo: doc comprobar_transistores_207.doc (35,5 KB (Kilobytes), 1108 visitas)
26/07/2007 #5
maury407
Muchas gracias pepechip lo voy a probar.
19/12/2008 #6
Chrisalberto
Medidor de transistores darlintong
hola pepechip,el circuito medidor te detecta fugas? sabes tengo un darlintong que tiene una resistencia de 70ohm como realizaría la medición?.Adjunto la hoja de datos. Gracias
Tipo de Archivo: pdf darlington_2sd2438_178.pdf (28,6 KB (Kilobytes), 313 visitas)
28/01/2010 #7
antonio mercader mora
Respuesta: Como probar transistores darlington
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro y tengo una duda sobre los transistores darlington.
Mi duda es, como puedo comprabarlos; porque he intentado probarlos y no hay manera de saber si están bien o si están mal.
Os agradecería mucho que me resolviérais esta duda, porque me urge saberlo, ya que tengo un aparato que lleva un transistor MPSA 66.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
