02/04/2011 #1
problema con adaptador de portatil
lo que ocurre que necesito saber que cosa esta fallando en mi adaptador, ya que seguramente la el bloque del adaptador se golpeo pro nose k cosa pueda estar falllando dentro del circuito si alguien me dice cmo probar las cosas buenas o indicios de lo malo para cambiarlo porfis.
el adaptador es uno de un TOSHIBA origina de 19.5 volt y 3.95 A
de antemano gracias
04/04/2011 #2
Tienes que dar mas datos de la falla.
- Uno de las fallas mas comunes de los adaptadores es que se suelta o entra en corte el cable de salida del adaptador, con la ayuda de un tester medi en el conector que se conecte a la portatil que no este en corte (continuidad entre +19V y tierra) y si todo esta bien que exista continuidad entre la soldadura de la placa y el conector de salida.
Espero que te sirva, si me das mas datos de podre ayudar.
