31/10/2013 #1
Problema con aire acondicionado Hitachi
Hola amigos,instalé un aire Hitachi frio /calor 4400 fg.En modo frio funciona fantasticamente,pero en modo calor el compresor arranca ,y al cabo de 10 segundos se detiene ,escuchandose un sonido como de circulacion de refrigerante . El evaporador por su parte emite un poco de aire caliente mas luego tambien se detiene .Al cabo de un tiempo el compresor intenta arrancar y parece bloquearse.Esperando algun parecer sobre este inconveniente saludo afectuosamente esperando vuestra calificada opinion.
31/10/2013 #2
Avatar de solaris8
puede que la valvula inversora este fallando, la de frio-calor, puede ser el selenoide de la valvula, medi si te llega señal cuando lo pones en calor
01/11/2013 #3
Amigo en casi el 80% de las fallas se debe a lo que comenta el compañero Solaris8.
01/11/2013 #4
Reclama a la garantía !
01/11/2013 #5
Avatar de solaris8
me hiciste pensar en mi respuesta, y en la tuya....de ahi que....
coco loco....
1 es nuevo el aire acondicionado?
2 cuantos aires frio calor llevas instalados?
3 tenia garantia?
01/11/2013 #6
respuesta a solaris 8
Hola amigo el equipo es nuevo ,el evaporador no vino presurizado y alas tapas de las valvulas las encontre flojas .Sospecho fuertemente de la bomba de calor como me apuntas .Por supuesto que derivare al cliente a realizar el reclamo a la garantia correspondiente .Realizo la consulta por una cuestion personal ,pues nunca me paso con un equipo nuevo y presenta un problema similar a otro equipo que debo reparar.Aprovechando la oportunidad pregunto :cual te parece el mejor sistema para soldar a la valvula intercambiadora? Saludos cordiales
01/11/2013 #7
coco loco dijo: Ver Mensaje
Ahí nomás le hubieras dicho que reclamen al vendedor , que el equipo había sido manoseado !
Sin instalarlo
01/11/2013 #8
El solo hecho de no estar ajustadas las tapas lo adjudico al fabricante pues las tuercas venian en bolsitas cerradas y mi propuesta es respecto al problema del equipo y la razon de su funcionamiento defectuoso ,ademas de su solucion tecnica ,lo demas es aleatorio Agradezco todas las opiniones,pero astoy interesado en el tema estrictamente tecnico Gracias
01/11/2013 #9
? Le hiciste vacío ya que estaba mal cerrado y sin gas ?
? Pesaste el gas que le pusiste respetando lo que dice la chapa ¿
? Que medidas técnicas tomaste ¿
? Mediste presiones de alta y succión funcionando en frio ¿
¿ Las mismas funcionando en caliente ¿
? Consumo en ambos casos ¿
Puede estar protegiéndose por exceso corriente
Puede estar protegiéndose por exceso de presión
Puede estar protegiéndose porque el radiador exterior se congela , o funciona mal el bulbo.
04/11/2013 #10
solucion al problema aire acondicionado hitachi
Estimada comunidad comunico que el problema estaba radicado en la alimentacion electrica ,seguramente con la baja de tension producto del arranque del motocompresor la bomba de calor no operaba correctamente.Probando con una prolongacion electrica desde el pilar de luz el equipo funciono correctamente .
Agradezco enormemente su buena disposicion y colaboracion
