Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
Antiguo 04-ene-2010   #1
Avatar de oscarcito_ale
Problema con Alarma Domiciliaria
Hola colegas les comento tengo una unidad de alarma X-28 de las viejas la marca de la misma es Electronics Line del cual de un dia para el otro dejo de funcionar la misma ingresas la clave y todo pero no responde me gustaria que si alguien sabe del tema me puedan ayudar anda todo nada mas que no responde las ordenes indica la actividad de las zonas y todo, mi idea es poner en marcha nuevamente ante que siga fundiendoce (adjunto imagenes de la mismas). Saludos y desde ya gracias
Tipo de Archivo: jpg IMG089-01.jpg (119,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG090-01.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 8 visitas)
oscarcito_ale está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-ene-2010   #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Problema con Alarma Domiciliaria
El problema podria limitarse a la terminal de entrada, no tienes otra para probar ?. Salu2.
tecnogirl esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 20-ene-2010   #3
cual te referis a la terminal de entrada? o sea a que llamas terminal de entrada? al panel donde ingresas la clave y demas? tiene dos uno digital que es el principal (el que tien el lcd) y otro similar pero con led que te indica la actividad en las zonas que tambien podes activarlas desde ahi. pero en ninguna de las dos responde, no hay alguna manera de resetearla o algo por el estilo o unicamente por soft. que solo dispone el proveedor? tiene unas salidas para rs232
Antiguo 22-ene-2010   #4
Avatar de tecnogirl
Ahhh. bueno, Puedes poner unas fotos del interior del modulo que te señalo con la flecha amarilla en la imagen adjunta ? Salu2
Tipo de Archivo: gif Diapositiva1.GIF (97,1 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Antiguo 22-ene-2010   #5
Aca estan las fotos que me pedis decime hay alguna posibilidad que las descargas atmosfericas puedan haber dañado de alguna manera el codigo de la eprom porque unos dias antes hubo una tormenta grande luego de la misma no se activo la alarma hasta un dia que quice salir y activarla y no me respondio mas. Mira ACA esta el manual del modulo.Desde ya muchas Gracias
Tipo de Archivo: jpg P1010011.jpg (366,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Última edición por oscarcito_ale; 22-ene-2010 a las 21:09
Antiguo 25-ene-2010   #6
Avatar de tecnogirl
Con lo que dices en tu ultimo post, las cosas se empiezan a aclarar. La descarga si pudo haber causado daños, incluyendo la memoria, pero como dices que la unidad realiza algunas cosas, a lo mejor ese componente no se daño.
En el apartado 2.5 del manual hay un procedimiento de test de la unidad, debes hacerlo y tomar nota de los resultados. Tambien se dice que hay varios fusibles, que debes revisarlos.
De la imagen del interior de la unidad se ven varios componentes que puedes revisar el estado: resistencias, diodos y un transistor.
Salu2.
Antiguo Hace 4 Semanas   #7
Hola Tecnogirl vos sabes que estaba intentando realizar los test como menciona el punto 2.5 y no puedo( el 5.0 tambien intente), al ingresar el pass code me dice acceso negado ni con el codigo que usaba ni con el que viene por defecto puedo ingresar hay alguna manera de poder hacerlo o hay que reprogramar la eeprom? todo lo demas parece estar bien estube controlando y no hay nada alterado es mas viste que vos le asignas un nombre a cada zona (ej: puerta del frente) me aparece todo tal cual lo usaba haci que no se que debe ser hay alguna manera de conectarlo a la pc y ver el codigo de la eeprom?
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:02.
