02/04/2011 #1
Problema con driver para led
Tengo en mi poder un driver 7542, comprado en shoptronica que me está dando problemas. En principio este driver puede funcionar entre 5.5v-12v y tiene una salida de 2800mA. Lo tengo contectado a un seul P7 de 2800mA. El problema radica en que a 6v y el nivel mas alto, solo salen 1400mA y además el driver se pone al rojo vivo. Solo lo tengo en marcha 1 minuto, porque creo que si lo tengo mas se quema.
Agradecería si algún usuario tiene el mismo driver, comentara si le pasa lo mismo que a mí. Y por otro lado, si alguien puede indicarme un driver de calidad que pueda hacer servir con esas mismas prestaciones.
02/04/2011 #2
Avatar de elaficionado
Puedes poner más información acerca del driver, ya que 7542 no dice mucho, no tiene letras u otras referencias.
Publica tu circuito.
Chao.
elaficionado.
