15/02/2010 #1
Problema esquema de giro automático motor 12Vdc
hola encontre este esquema para invertir giro de motor dc12v, pero tiene un problema, explota el transitor BC548B, queria saber que esta fallando.. ak les dejo el esquema.
el diodo es 1N4001 y el rele es de 12v
desde ya muchas gracias.
15/02/2010 #2
Respuesta: Problema esquema de giro auntomatico motor dc 12v
Hola tato189
Probablemente la corriente que requiere el relevador sea mucho mayor que la que puede proporcionar el transistor.
El transistor Puede proveer una corriente máxima de 100mAmp. Pero el relevador qué corriente requiere?
Si solo lo estás simulando puede que la opción de “Explosiones” esté activada en el simulador.
También, si solo lo estás simulando, Probablemente el relevador esté programado para un voltaje menor que el de la fuente.
a sus ordenes
15/02/2010 #3
Avatar de jaftsu
tato189, a como veo tu configuracion tu transistor que pusiste es un npn mas bien para que no cambies tu configuracion cambialo por un pnp para que trabaje con tu posistivo a como lo tienes saludos, espero te funcione.
16/02/2010 #4
Avatar de tecnogirl
tato89:
a. Cual es la referencia del relay ?.
b. Y yo pondria el rele con el diodo en el colector del transistor y no en el emisor, el cual iria a GND.
Pero primero verificaria lo que dice MrCarlos.
hola gracias a todos... ya lo arregle probando otro transistor Tip 31c para las dudas si alguien quiere el esquema... saludos
21/02/2010 #6
Respuesta: Problema esquema de giro automático motor 12Vdc
Si lo que quieres es que siempre gire a izquierda, basta con que lleves el cable de las escobillas al polo opuesto.
