22/02/2012 #1
Avatar de boris guillen
Problema con leds ultrabrillantes
hola bueno , instale un led ultrabrillante a una caja de un parlante 6"x9"
para que de ritmo cuando hay musica
bueno mi problema es que cuando el volumen esta al maximo el led simplemente se quema
el voltaje a maximo volumen es de 7 u 8 V
que devo hacer algun diodo o resistencia que deva poner para cuando el voltaje es demasiado el led no se queme?
use leds ultrabrillantes de 10mm rojo
conectado en paralelo al parlante
http://www.steren.com.mx/catalogo/ca...tra-brillantes
22/02/2012 #2
mm mediste la corriente que pasa al estar en volumen al máximo? y tenes el circuito a mano, para ver como es?
22/02/2012 #3
Avatar de elaficionado
Prueba esto:
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif ledds.gif (1,7 KB (Kilobytes), 86 visitas)
23/02/2012 #4
gracias hermano lo probare ya les cuento
23/02/2012 #5
Avatar de HackElectronica
Hola boris guillen. Así siempre se te van a fundir los led's. Yo te recomendaría que hagas un circuito con un TIP31. Mira este, es facil y no requiere muchos materiales (siempre es mejor no gastar tantos) :
Puedes poner cuantos led's quieras, y también agregarle un potenciometro a la entrada de audio para regular la intensidad con la que quieres que los led's se prendan. Recuerda de ponerlos en paralelo para evitar que se quemen, o ponerle una resistencia antes de los led's. Puede ser de 400Ω.
Si nesecitas algo avisame.
24/02/2012 #6
esta es la forma como esta conectado el led
esta dentro de un bafle
tiene que ser con componentes pasivos ya que son 6 bafles y no quiero usar 6 baterias
Tipo de Archivo: jpg Dibujoadaa.JPG (6,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
24/02/2012 #7
Mira esto:
http://construyasuvideorockola.com/d...ds/vumetro.pdf
Está sacado de esa página pero el creador es nuestro amigo Tupolev.
Puedes hacer solo uno para cada parlante con el voltaje al que quieras que funcione.
27/02/2012 #8
Muchas gracias a todos me sirvio muy bien
saludos cuidense =)
