09/07/2014 #1
Problema con A.O. LM324
Hola, he montado un circuito sumador no inversor simple como el siguiente:
(Ver circuito adjunto)
El problema es que usando una fuente Vi senoidal de Vamp 1v y 100khz no funciona correctamente, o sea, no actua como sumador y no da en Vo 10v. Para que funcione bien tengo que bajar la frecuencia bastante de Vi. Adjunto grafica con el transitorio:
(Ver grafica adjunta LM324)
En cambio, si cambio el operacional LM324 por un LF411, el resultado es correcto, y sale lo siguiente:
(Ver grafica adjunta LF411)
Necesito saber a que es debido el problema con el LM324.
Gracias de antemano.
El diseño es un amplificador no inversor con una ganancia de 10, no un sumador no inversor... Luego habría que leer el datasheet del LM324 y del LF411. Puede ser debido al Slew Rate
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
El LM324 es de 0,5V/us y el LF411 es de 10V/us
SR= 2*pi*fmax*Vp-p
10/07/2014 #3
Avatar de juanma2468
Pues no funciona bien por el SR como bien mencionó Fuentes84, el máximo SR para el LM324 es de 500000 HzV/s y el que le estas aplicando Juaninho, es de 628318 HzV/s. Como su SR no alcanza, pues de ahi que la señal de salida es un diente de sierra, la velocidad de variación de la señal de entrada es demasiado rápida. Soluciones posibles: 1 - Bajar el nivel de la señal de entrada hasta cumplir con el SR. 2 - Bajar la frecuencia de entrada hasta cumplir con el SR. 3 - Cambiar de IC a otro que posea un mayor SR como el caso del LF411
10/07/2014 #4
Avatar de fdesergio
Una clara explicacion esta aca, pero las anteriores son igualmente muy validas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Slew_rate
