11/12/2015 #1
problema con "mando de funciones" de luces led navideñas
hola buenos dias, soy nuevo en el foro y no conozco mucho de electronica, hago diseños de exteriores, la cuestion es la siguiente. compre casi 20 cajas de luces navideñas de led con el controlador que tiene 8 funciones distintas de iluminacion, necesito armar una casa completa ( techo, paredes ) y las luces tienen que estar fijas, xq si no una se prende, la otra se apaga y no se aprecia el terrible laburo que esto lleva. Alguien conoce algun metodo para que se quede grabada la secuencia que uno le indica y no que al desenchufar las luces, al volverlas a enchufar nuevamente arranque en cualquier secuencia? se entiende lo que quiero explicar?
dejo 2 imagenes del controlador para que me puedan ayudar a puentearlo o lo que sea. nunca imagine que los chinos no le hubiesen puesto una memoria a esta cosa que guarde la secuencia que uno le pone...
trabaja con 55W y la frequencia 60 hz.
pd: estuve viendo un tema parecido pero se desvirtuo el tema y no vi solucion alguna. sepan disculpar y espero me puedan ayudar!
11/12/2015 #2
Avatar de yosimiro
Podrías anular el circuito, y hacer drivers para cada rama, pero claro, 20 por 4 ramas que trae cada juego , tienes 80 controladores.
Suelen venir con una resistencia muy alta(2 o 3KΩ) en cada led, por lo que tendrías que calcular, hasta cuantos leds puedes poner en serie.
Led a 220 volt
500 led's de 10 mm blancos a 220v
11/12/2015 #3
Acabo de encontrar esto en un foro ruso y funciona, con esto se anulan las funciones y quedan siempre prendidas. Por si a alguien le hace falta!! Muchas gracias de todas formas!
Tipo de Archivo: jpg 82291-07b287a1b098a30e6c474e291a13a541.jpg (2,7 KB (Kilobytes), 38 visitas)
