#1 |
Problema con maquina de toques y transformador
Hola, quisiera ver si me podrian resolver esta duda, construi una maquina de toques usando un transformador de una entrada de 120 v, con una salida de 12 v a 2 amperes, y use un transistor tip35c para crear el switcheo para producir el efecto de electrocutar, y la salida la dirijo a un potenciometro de 100k para regular la corriente, todo esto conectado a una pila de 9v . mi pregunta es que el transformador despues de un tiempo no maximo de 10 segundos el transformadorr deja de emitir el sonido clasico, y se transformadorrma a uno muy agudo y por consecuencia deja de producir la corriente y ya no ''electrocuta'', al princpio crei que el transformador estaba dañado, pero lo mantuve a prueba conectandolo a la luz y por horas siempre marco 12 volts de salida y una corriente constante. Espero que alguien sepa que esta pasando con esto, tal vez la fuente de 9v es muy pequeña, o el potenciometo es muy debil, o el transistor no es el indicadoooo.
Graciasss... |
#2 |
Postea el circuito completo que hiciste así te podemos ayudar mejor.
Saludos. |
#3 |
Circuito completo
les dejo el circuito
#4 |
tambien puedes tener problemas con el transistor, que se te caliente demaciado y se te queme.
o sigue estando en buen estado el transistor? yo tenia una maquina igualiiiiiiita a esa,,, como la extraño, puedes cambairle el transistor a un TIP41C para que trabaje mas relajado. otra cosa, si el diodo led se te quemo tampoco va a oscilar tu circuito y eso pudo haber pasado si bajaste el valor de la resistensia de base |
#5 |
mira el enlace
Pregunta sobre caja de toques puedes cambiar la resistencia R1( desde 1k a 10k +-) para que oscile a diferente frecuencia quizá se satura el transistor lo que he visto es que usan el tip31 |
#6 |
Debe de saturarse el transistor, si no imaginate cuanta potencia disiparia, aparte de que la bateria no te duraria ni 5 minutos.
el tip41c soporta mas corriente que el 31. |
#7 |
si tienen razon, el transistor se satura despues de un tiempo, pero supuse como el tip31 era de menos amperaje, como aumente el amperaje del transformador, pues compre uno mas grandee, cual creen qu epude ser la solucion?
#8 |
porque el tip35c es el de mas amperaje que encontre, es mas alto que el tip41
#9 |
Este circuito anda lindo, yo lo tengo echo:
![]() Pero vas a conseguir algo más que unos "toques" ![]() Un transformador más grande puede tener menos resistencia en el secundario (que acá usas como primario), por lo que te puede sobrecargar el transistor. Probá con algún otro transformador, de cualquier voltaje bajo, chiquito, seguro encontrás alguno que tengas que funcione. EDIT: Acabo de ver que decís que usás una fuente de 9v en un transformador de 6v. Podés estar teniendo algunas fugas en el transformador además... |
#10 |
muchas gracias por su ayuda. en un principio fabrique el mismo circuito que postee al principio, pero despues fui a una feria y probe una maquina de toques, que me torsioo cumpletamente los brasos, algo que mi maquina no llegaba a hacer. lo que supuse para crear el mismo efecto, fue aumentar el tamaño del transformador y del transistor. no se si tengan otra solcion ?
#11 |
lo que tienes que hacer es cambiar el transformador de 120Vca a uno de 220Vca de 6Vca de salida, y cambiar el potenciometro a unos 250Kohms. y cambia el transistor al tip41c, ami me funcionaba perfecto con ese transistor
#12 |
excelente, muchisimas gracias ! por tu ayudaaaa.... te hare saber si mis manos se torcieron, gracias.
#13 | ||
correcto
otra cosa si el transistor permaneciera en estado de saturacion, definitivamente disiparia mucha potencia y como bien dices la bateria no duraria nada.. entonces la idea es evitar eso (permanecer en estado de saturacion) y que el tenga una frecuencia de switcheo a baja frecuencia.
#14 |
Usá transformadores de mayor tensión, no de mayor corriente.
Si usás un transformador de mucha corriente, va a caer la tensión en el secundario (que lo usás como primario), porque va a circular demasiada corriente. Probá usando un transformador de 6V a 220V, de la menor potencia que consigas (un par de mA nada más). Y probá de alimentarlo con 6, 12 o 9V (No exagerar porque vas a tener fugas de alta tensión). Lo que podés hacer, es a la salida de "alta tensión", colocar un multiplicador de tensión, y un capacitor de Alta Tensión. Si se carga lo suficiente el capacitor, quedate tranquilo que no te lo va a torcer el brazo, te lo va a dormir directamente casi Descargar un capacitor con muy alta tensión me parece lo mejor para que te de una buena "Patada" Yo había echo una cajita de plástico, que habia forrado con papel aluminio en dos secciones electricamente separadas. Un transformador de 6v-220v, con la parte de 220v conectada a las partes de papel aluminio, y la parte de 6V conectada directamente a una batería de 9V a travez de un microswitch que se cerraba cuando levantabas la caja. Solo con ese circuito (que es imposible que sea más simple), te daba una sola y linda patada que me sirvió para reirme mucho mucho rato de la gente que agarraba la extraña "cajita plateada". Se jodian por curiosos Otra que haciamos en la escuela era cargar capacitores de poliester de alta tensión mediante un diodo directamente de los 220v del tomacorrientes de la pared y revolearnoslós en plena clase, o tocarle el brazo a alguien que escribia con los capacitores cargados |
#15 |
hahahah entonces creo que ya encontre mi error, gracias por la solucion del problema, creo quee probare lo de los capacitores, que me parecen muy buena idea hahaha.
#16 |
Prueba con este, usando un 555, yo no lo he hecho te sere sincero...
#17 |
Hola aqui denuevo, se camio el transformador por uno de salida en ves de 12 volts a 24 volts, a una corriente de 500 mA , podria ocacionar un choque electrico mas fuerte ?
#18 |
No, en realidad sería menor el voltaje, y tratá de no postear dos veces la misma pregunta
Saludos. |
