07/11/2008 #1
Problema con Motor bipolar EM-257 y L293E
Buenas tengo un problema re grande.. tengo un motor paso a paso bipolar y un L293E para hacer un Puente H pero la verda no se como empesar.. alguien me da alguna idea por q la verda encontre circuitos en internet pero no lo pude hacer funcionar...
Abajo dejo un circuito q encontre y no me anduvo... Aclaro el motor es EM-257 Epson
08/11/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
siempre crei q los paso a paso bipolares tenian 6 cables y no solo 4, os restantes 2 serian los q se alimentan desde 5 a unos 40 volts continuos y estables.
pero si no es asi, perdonen.
yo estoy por armar un cnc 3d con 3 motores sanyo paso a paso bipolares y creo q llevan 6 cables cada motor.
08/11/2008 #3
este tiene 4 motores.. y no lo puedo hacer andar
08/11/2008 #4
Avatar de DJ DRACO
si el esquema esta correcto, los diodos estan colocados de forma de no dejar pasar el V+ hacia el motor.
estan al reves de como deberian ir.
podrias empezar por cambiar eso.
08/11/2008 #5
Me imagino que tienes el circuito que genera los pulsos para determinar el sentido de giro ya que solo estas dibujando la etapa de potencia
Una alternativa
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7734
08/11/2008 #6
DJ DRACO dijo:
De donde has sacado la conclusión de los diodos?
No vayamos liando más la madeja ¿vale?
Hay que fijarse (aunque solo sea un poco)
09/11/2008 #7
Osea q doy vuetas los 4 diodes y tiene q andar corectamene?
ahora miren la diferencia q hay con este otro circuito... aca los 5 volt de la fuente entra a 2 patas q son la eneable... tengo q hacer lo mismo con ese?
otra consa el L293E a diferencia del l293B tiene 4 patas mas q son la sense para q se utilisan? la dejo descontada del muno?
Tipo de Archivo: jpg dibujo_569.jpg (49,3 KB (Kilobytes), 182 visitas)
09/11/2008 #8
Re: Problema con Motor bipolar EM-257 y L293E
electrokaki dijo:
Osea q doy vuetas los 4 diodes y tiene q andar corectamene?.....
¿ Por que NO vuelves a leer lo que te escriben ?
El nombre dijo:
Los diodos están bien, si los colocas al revés van a provocar humo y olor a quemado.
Te pregunte antes ¿ Que circuito genera los pulsos del motor ?
09/11/2008 #9
la pc... tengo 4 optocopladoresen el parelelo.... y desde la pc con visual le ago los pulsos..
09/11/2008 #10
¿ Polarizaste las patas "Enable" a VCC ?
¿ Cuando alimentas el motor este se "clava" (Se dificulta moverlo a mano) ?
09/11/2008 #11
no no la polarize... quiero saber eso?' si la polariso a que voltaje? y con respecto a VSS no me respondiste si le puedo mandar 12 volt por q no tengo una fuente de 5 y al regular me lo quema por q es superior el consumo
09/11/2008 #12
El L293 maneja hasta 36V, no se te quema por tensión sino por sobre-consumo del motor o cortocircuito interno.
Mira si no estas alimentando ambas ramas del puente H a un mismo tiempo, esto también te quemaría el IC, cuando IN1 esta on IN2 debe estar Off, lo mismo para las otras 2 entradas.
Una forma de comprobar esto es colocando en serie con la alimentación de 12 V una lamparita de 5W tipo automotor (Sin conectar el motor) la lamparita NO debe encenderse al mandar los pulsos al IC, si lo hace, algo esta mal.
Si no tienes a mano una lamparita, una resistencia de 51 OHms unos 3 o 5 W serán un buen reemplazo
Si esta prueba dio satisfactorio, conecta el motor sin retirar la lamparita y comprueba que gire o se "Clave"
09/11/2008 #13
Avatar de Moyano Jonathan
Hola electrokaki, quizás esto te ayude un poco
Tipo de Archivo: rar motor_pap_control_286.rar (31,5 KB (Kilobytes), 247 visitas)
09/11/2008 #14
ves a http://www.x-robotics.com/
pincha en mecanica y despues te vas a Motores PaP. En el se decribe el funcionamiento.
Para usar el integrado que mencionas tienes que leer todo el apartado de motores. Asi comprenderas su funcionamiento.
09/11/2008 #15
si la polarice por q copie este circuito!
pero no llegue a probarlo por q el regulador se me recalentaba por eso pregunto se le puedo poner 12 volt directo? en ves de 5V si datasheet dice q soporta hasta 36 pero la pata enamble no se si va al vcc...
Tipo de Archivo: jpg dibujo_762.jpg (49,3 KB (Kilobytes), 70 visitas)
09/11/2008 #16
si lo polarice por q me guie con este circuito "" http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=15637 "" pero no llegue a porbarlo por q el regulador se me calienta.. por eso quiero saber si le puedo mandar 12 volt en ves de 5.. el data sheet dice q soporta 36 el VSS pero la pata enable no esta cuando le puedo mandar.. esa es mi duda
09/11/2008 #17
En el datasheet te aclara que las entradas enable y de lógica pueden tener como máximo 7VCC, para polarizaras puedes armarte un divisor resistivo desde tus 12VCC
Tipo de Archivo: jpg l293_938.jpg (38,4 KB (Kilobytes), 80 visitas)
09/11/2008 #18
ok osea q conecto el Vss a 12 y las enable a 7 con el circuito q puse arriva... y tiene q andar sin problea... ahora el sense no se usa?
09/11/2008 #19
electrokaki dijo:
7VCC es el máximo, yo preferiría algo menos (5VCC) y tampoco descartaría lo que comente antes de colocar una lamparita o resistencia limitadora (Sobre la linea de alimentación del motor) ya que si tienes mal la sincronía de pulsos "Chau" integrado.
09/11/2008 #20
ok y los pulso del in que voltio?
