08/09/2010 #1
Avatar de N1C0
Problema con un pequeño circuito
¡Hola a todos! Aqui les presento el ejercicio que no soy capaz de completar. Antes de hacer los calculos teóricos he montado el circuíto y he medido resistencia y tensiones y las he apuntado en un papel. Todos los valores se corresponden con los que he medido excepto dos: VR3 y VR4. Los valores que he calculado no se corresponden con las caídas de tensión reales en las resistencias que he medido y quiero saber por qué. ¿¿Alguien puede ayudarme?? Muchas gracias de antemano.
Por cierto, las caídas de tensión reales son:
VR3=0.81 V
VR4=0.99 V
EJERCICIO: Calcular la resistencia total equivalente y los voltajes en cada resistencia en el siguiente circuito.
Vcc=6v
R1=180 Ohm , R2=150 Ohm , R3=270 Ohm , R4=330 Ohm , R5=120 Ohm
R3+R4=270+330=600 Ohm
R234=150*600/150+600=120 Ohm
Rtotal=R1+R234+R5=180+120+120=420 Ohm
R1, R2 y R5 están en serie, así que calculamos la intensidad, que será la misma para todas.
I=V/R=6/420=0.014 A
VR1=I*R1=0.014*180=2.52 V
VR2=I*R2=0.014*150=2.1 V
VR5=I*R5=0.014*120=1.68 V
R3 y R4 están en serie entre ellas y en paralelo con R2. Por lo tanto, hay que calcular una nueva intensidad para R3 y R4 y luego obtener los voltajes en R3 y R4.
Después de pasar por R1, la tensión que llega al nudo R1-R2-R3 es 3.48 V.
I=3.48/420=0.0082 A
VR3=I*R3=0.0082*270=2.21 V
VR4=I*R4=0.0082*330=2.70 V
08/09/2010 #2
Respuesta: Problema con un pequeño circuito
N1C0 dijo: Ver Mensaje
. . . R1, R2 y R5 están en serie, así que calculamos la intensidad, que será la misma para todas . . .
Esa es la mentira mas grande que alguien puede decir, fijese bien en el esquema, la corriente solo es igual en R1 y R5.
08/09/2010 #3
Avatar de Eduardo
Vcc=6v
Rtotal=R1+R234+R5=180+120+120=420 Ohm[/QUOTE]
Hasta aca OK
Open your eyes, R1 y R5 estan en serie, pero R2 no.
I=V/R=6/420=0.014 A OK!
OK!
VR2=I*R2=0.014*150=2.1 V NEGATIVO
VR5=I*R5=0.014*120=1.68 V OK!
I=3.48/420=0.0082 A
Lo mas comodo es aplicar divisor de corriente
IR2 = Itot*(R3+R4)/(R2+R3+R4)) = Itot*600/750 = 0.01143 A
IR34 = Itot*R2/(R2+R3+R4)) = Itot*150/750 = 0.002857 A
VR2 = R2*IR2 = 1.714V
VR3 = R3*IR34 = 0.771V
VR4 = R4*IR34 = 0.943V
08/09/2010 #4
Avatar de sammaael
(edit: no vale la pena poner lo que tescribi, ya que esta reesuelto pero se perdio la magia, tratemos de guiar pero no resolver eduardo a no ser que ya sea una cituacion critica, tratemos de pensar y dejar que os demas lo hagan tambien, saludos!!!)
08/09/2010 #5
Es cierto samaael con solo decirle que R5 no esta en serie con R1 y R2 era suficiente. Con eso se le decia su error y de ahi tenia que ser capas de resolverlo.
Avatar de sammaael
asi es pero eduardo tambien tuvo la amabilidad de resolverlo para el, lo que esta super bien
08/09/2010 #7
Avatar de BUSHELL
Sí, está bien, yo apoyo a Eduardo. No solo lo resuelve, sinó que explica los porqué y los cómo, que es allí donde radica la diferencia.
Como siempre, Grande Eduardo, siempre te he dicho que tenés talante de gran maestro.
08/09/2010 #8
Avatar de sammaael
nadie aca dice que eduardo no sea un gran maestro como lo llamas de hecho con cada una de sus intervenciones aprendo bastante y explica bastante bien, pero nada mejor que quemar unas cuantas neuronas si te ponen el ejercicio entero resuelto a la primera no alcanzas a pensar
08/09/2010 #9
Avatar de N1C0
a pesar de que eduardo posteara la solución, he de decir que he repasado el ejercicio y me he dado cuenta del por qué de mi error. muchas gracias a todos
08/09/2010 #10
Avatar de sammaael
excelente esperamos continues en este foro
08/09/2010 #11
Avatar de Eduardo
Sammaael:
Hay veces que una persona consulta por un problema y lo que espera (y lo único que le interesa) es el resultado para copiar y pegar. En general, es algo evidente porque ni siquiera se molestan en escribir dando la información suficiente. Es más, muchas veces ni siquiera escriben/dibujan sino que ponen un escaneo/link --> Esa gente se puede ir a la c***** de su madre.
Pero hay veces que la persona le interesa tener claro como se hace , sus variantes y los por qué. Ahí es igual si vas dando pistas o directamente la solución comentada porque lo mismo va a analizar.
En este caso, fuera del error, el procedimiento de N1co era correcto, pero para calcular la corriente que se deriva por R2 y R3R4 no estaba usando el camino mas corto.
Simplemente lo señalé, y ya que estaba, como era rápido, lo calculé numéricamente como elemento de control. Porque en estos ejercicios, lo importante son los procedimientos. Aunque te aprueban por los resultados...
08/09/2010 #12
Avatar de sammaael
jajaja entiendo edu pero estaba tan cerca de lograrlo por si solo que le faltaba solo que le señalaran el camino, asi el tendria que recorrerlo y si se encontraba con otro obstaculo, bueno ahi para eso estamos...
de todas formas te entiendo veo un circuito (o cualquier problema) y no puedo aguantar de resolverlo!! como lei por ahi forosdeelectronica el unico vicio sano que conozco..
saludos !
