11/04/2010 #1
problema con potencia de audio para auto
hola comunidad tengo un problema con una potencia sound barrier de 600 watts la cuestiom es que la potncia prende todo bien pero se pasa a modo proteccion cuando le conecto los parlantes de un canal (aclaro que es puenteable y de 4 canales)del lado front del lado rear anda joya pero cuando le enchufo el cable rca o al reves y pongo el cable que falta se pasa a modo proteccion pero audio ese (front) tiene audio por 2 seg hasta que se pasa a modo proteccion osea que tener audio hay en las 4 pero el problema es ese desde ya agradeceri mucho al que me pueda ayudar ya que lña quierio arreglar yo pero solo entiendo de reemplazar componentes no de medirlos desde ya muchas gracias agrego fotos del circuito http://img709.imageshack.us/g/dsc00233nr.jpg/
