23/09/2012 #1
Problema de reactancia / balastro
Hola,para empezar me presento ya que soy nuevo en este foro,tengo una pequeña dudilla que no se como resolver ya que no tengo mucha idea de circuitos y demás.Perdón si el post no va en este apartado porque tampoco sabia muy bien donde ponerlo.
El problema es,que tengo este producto:
http://www.monanimal.net/index.php/hage ... t8-1-x-40w
y solo funciona para fluorescentes de 40w,yo tengo uno de 14w y se calienta muchisimo,cambiando la resistencia por una de 20w tal vez?aunque no se venden asique no se que hacer,ayuda pls!!
Gracias de antemano
23/09/2012 #2
Avatar de tiago
Seims dijo: Ver Mensaje
Gracias de antemano
Consulta a la tienda que ellos te lo cambiarán por algo que se ajuste a tus necesidades ó revisarán si está defectuoso. ¿Que ayuda te podemos ofrecer?.
El caso es que es de hace años y uno nuevo vale un paston!La resistencia es de 40w y nose aue hacer porque el tubo es de 14w,por lo tanto se recalients muchisimo,y el tubo tiene qie ser ese,nose como hacer para que no se caliente la resistencia.
23/09/2012 #4
Se llama reactancia o balastro , no resistencia :(.
El de 40 Watts puedes guardarlo para un uso futuro con un tubo adecuado de 40 Watts
Y el tubito de 14 Watts puedes encenderlo "gratuitamente" reciclando una CFL de 12 a 16 Watts
Ya que el rulito ese de vidrio es un tubo fluorescente enrollado
Saludos !
23/09/2012 #5
Y como monto eso?
Os facilito una foto para que veais como esta montado ahora.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1348414929
Ayuda plss
Tipo de Archivo: jpg IMG_0381.JPG (225,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
23/09/2012 #6
Avatar de DJ DRACO
nunca armaste una lámpara de descarga?
La reactancia va a 1 polo de 1 calentador de la lámpara, el otro polo al arrancador, del arrancador el polo del otro calentador de la lámpara, y finalmente del otor polo del calentador a la red eléctrica
23/09/2012 #7
Avatar de tiago
Pero ... Una reactancia de 40W, debe cargar con un tubo de 15 sin problemas ¿No es así?
O quizá es electrónica y está calculada para funcionar sólo con 40 W ..?
Eso es lo que yo pensaba pero la reactancia no se puede tocar porque quema,asiqe nose que hacer,quito la reactancia y sin ella a funcionar o como?
23/09/2012 #9
aSin balastro no va a encender y posiblemente lo dañes.
Así va conectado :
23/09/2012 #10
Exacto,y que hago para que la reactancia no este tan caliente?
23/09/2012 #11
Esas reactancias baratas calientan como "negra en baile" ¡ siempre !
23/09/2012 #12
Entonces da igual?la dejo asi?no hay manera de que no se caliente,sustituyendola por otra menor o algo?
23/09/2012 #13
Avatar de tiago
Oye, porque no haces un circuito con una reactancia normal y corriente, un cebador y poco mas, como te ha comentado DOSMETROS, es super sencillo y super economico.
O tiene que ser estanca, especial acuarios o algo así. No te compliques
Ese es el tema que es para un acuario y quiero meter un tubo de 14 w pero nose como hacer e circuito
23/09/2012 #15
Avatar de tiago
Pues arriba te lo ha esquematizado DOSMETROS, mete el circuito en una fiambrerita o tupperware,cercano al acuario, le sacas los cables y los llevas hacia el tubo fijandote en cómo lo han hecho los que te han vendido el otro aparato.
Mira cómo lo han hecho por aquí
Avatar de DJ DRACO
Y siempre que sean cosas que no se deban humedecer a usar silicona!!!
juntaflex, silicona en pomo, fastix, o como sea que le llamen en su lugar...siempre usen
