20/09/2011 #1
Problema con rele de 12vdc
Bueno mi duda es que le pasa a un rele 12VDC si lo alimento con 12VAC ???
20/09/2011 #2
Avatar de Electronec
.......que los contactos no cerrarán ni abrirán de forma correcta, funcionando de forma incorrecta.
Si le añades un par de diodos y un condensdor para rectificar los 12VAC no tendrás problemas.
De todas formas coméntanos el esquema.
Avatar de Facuu
Ese tipo de preguntas es como decir ... ¿Que pasa si alimento con 12v AC a un aplificador que necesita 12v DC ? , No vas a poder .... de ninguna manera.
Lo que podes hacer es agregarle algun circuito sobre la misma compuesta por diodos para rectificar.
Aca te paso una web , espero que te sirva:Rectificador
20/09/2011 #4
sólo es una duda educativa mmm es que mira es un circuito simple R-L (el L es de un relé 12VDC) y bueno simulando sale por ejemplo 10VAC rms en la Resistencia y midiendolo con el osciloscopio sale apenas 1.5VAC rms en la misma resistencia.. pense que podría ser por usar esa inductancia del Relé.. bueno talvez tenga otra explicación u.u
Facuu dijo: Ver Mensaje
Si ya lo sé, pero si lees lo que escribí arriba entederás mejor mi pregunta, bueno con el osciloscopio medi el desfase entre Vr y el Voltaje total (12VAC rms) y pues halle el ángulo de desfase y con ese ángulo pude hallar el valor de la inductancia (231.5mH) y simulando si está bien el desfase, pero las tensiones me varian demasiado!
20/09/2011 #5
Avatar de Facuu
aldaris565 dijo: Ver Mensaje
Es verdad ... hay mucha variacion. La verdad nose que decirte porque no estoy muy en el tema de los reles con circuitos rectificadores , te recomiendo contactarce con alguien que sepa del tema . Aparte hay algo que no me cierra de lo que hiciste.
20/09/2011 #6
que cosa? u.u no es que sea un circuito rectificador, simplemente usamos la bobina del rele como inductancia más una resistencia en serie (circuito R-L) y conectándolo a un transfo 12-0 y medimos las tensiones, nada del otro mundo pero entre simulación y realidad varia muchisimo... ah otra cosa la onda de la tensión en la resistencia no era senoidal (tiraba para senoidal pero no era) por eso creo que tiene que ver con el Rele ya que está hecho para VDC.. hasta el mismo prof nos dijo que si variaba explicaran porque variaba, justamente eso nose u.u
20/09/2011 #7
Avatar de Facuu
Un gran dilema , de todos modos para mi algo tiene que ver con el Rele.¿Es un trabajo practico?
20/09/2011 #8
sip, sólo un laboratorio.. primera vez que me pasa esto, antes lo habia hecho pero con inductancias hechas a mano (doblando cable) y normal, lógico variaba la tensión pero 1 o 2V máximo, también lo probé con inductancias que venden tipo resistencia y todo OK, pero con la bobina del relé sale todo descuadrado u.u y lo peor que no encuentro mucha info. u.u ojala alguien por acá sepa la respuesta
20/09/2011 #9
Avatar de ecotronico
Hola:
Tu misterio es: que pasa realmente con la tensión que cae en el relevador.
Bueno, a mi juicio es un tema de impedancias.
No es lo mismo trabajar en Corriente Continua que en Corriente Alterna.
La bobina de un relé posee una inductancia más una resistencia en serie. Así que en el ensayo que hiciste no incluiste esta resistencia.
Además, al trabajar en CA la impedancia de un inductor depende de la frecuencia: 2*pi*frec*L
Acá te dejo un tema similar que te puede servir para encontrar correctamente los parámetros:
Metodo practico para encontrar la inductancia de una bobina
20/09/2011 #10
metalmetropolis dijo: Ver Mensaje
Hola:
Tu misterio que pasa realmente con la tensión que cae en el relevador.
No es lo mismo trabajr en Corriente Continua que en Corriente Alterna.
ya lo sé, como te dije vimos las ondas y entre ellas existia obviamente un desfasaje de 41.1º, con esto halle el valor de la inductancia.. pero bueno talvez puedas explicarme porque me sucede esto? alguna idea? (el cálculo está correcto, si no lo estuviese el desfasaje en el simulador saldria otro)
20/09/2011 #11
Por lo que tu explicas, agregaste una Resistencia en serie externa. Pero tal vez no estás incluyendo en tu modelo la resistencia interna del relé, asociada a la cantidad de vueltas del arrollamiento. Debes tomarla en cuenta. Pero es imposible es imposible acceder a la tensión que cae en la Rinterna.
Entonces debes medir con el ohmetro la resistencia de la bobina.
Dependiendo del modelo del relé, podría ser de 200 a 700 ohm, aproximadamente.
Tampoco has especificado que frecuencia usas para alimentar tu bobina.
Por favor, ¿podrias enviar un esquematico?
Estaremos atentos.
