11/07/2008 #1
Problema con rele electromagnetico.
Estoy haciendo el tipico interruptor crepuscular como todo principiante, pero como cabia de esperar me ha salido una duda. Mi rele se activa con 8V, pero se desactiva con 2V, he hay el problema, porque la resistencia LDR con la que estoy haciendo el montaje no es capaz de variar mucho su resistencia con la luz, entonces no consigo que le lleguen al rele los 2V, siempre mas de 5 o 6. Mi duda es que si el rele funciona correctamente, y si es asi me dijierais por favor en que me estoy equivocando.
A continuación os adjunto una imagen del circuito.
11/07/2008 #2
Avatar de pepechip
Si quereis que se vean vuestros esquemas lo ideal es hacer una "Impr pant", y subirlo como una imagen, en lugar de subir el archivo. (tenia el programa para visualizarlo de milagro)
No puedes realizarlo con un solo transistor, deves de utilizar un circuito que solo te proporcione 0 y 1, y que disponga de cierta HISTERESIS, como es el caso de los disparadores Schmitt (http://es.wikipedia.org/wiki/Disparador_Schmitt)
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...crep/index.htm
