06/07/2014 #1
Problema con relevador
Porque puede ser que se me quede pegado la bobina del rele porque puede ser? En el simulador anda bien, en la protoboard no.
Imagen para ver "Sin-Titulo"
La Sin-Titulo2 la subi sin querer
06/07/2014 #2
Avatar de TRILO-BYTE
y por que no lo haces todo a 12v en lugar de tener 2 fuentes separadas
o mejor aun hazlo a 5 y evitas el rele no tiene caso tener un rele para 2 leds
el problema es por que no estas saturando bien el transistor
06/07/2014 #3
Porque esa fuente de 5v imita a la entrada digital de Arduino, no quiero usar un rele de 5V para no agregarle consumo al arduino, porque quiero encender unas tiras de led.
No lo estoy saturando bien? Como hago para que funcione entonces?
06/07/2014 #4
Quita la resistencia R2 de 10k que no pinta nada, bueno si pinta; roba corriente de base, y baja el valor de R1 para tener mas corriente de base.
06/07/2014 #5
Igual se me queda pegado el relay !
06/07/2014 #6
Transistor en corto
Mal puesto el transistor
Transistor con patas distintas al datasheet
06/07/2014 #7
Avatar de chclau
Algunos reles tienen polaridad para la bobina, no funcionan bien si no se respeta esa polaridad.
06/07/2014 #8
Transistor en corto, 4 transistores NUEVOS me vinieron fallados !
06/07/2014 #10
Hola, bueno el problema de que tu relé queda "autoenclavado" se debe a que una vez accionado por más que se abra el interruptor de base, el devanado se realimenta a través del LED y su resistencia limitadora conectados en el contacto N.A., según observamos en la fig. N1, ahora en la fig. N2 debería funcionar correctamente.
