12/09/2011 #1
Problema con resistores y leds
Que tal.
Hace unos dias hice un circuito de leds secuenciales; pero necesitaba usar leds azules asi que supuse que necesitaria cambiar la R3:
primero use una de 220Ω y funciono bien, luego por curiosidad le puse una de 330Ω y volvio a funcionar, despues le puse una de 560Ω y funciono, entonces use una de10kΩ y siguio funcionando . Y como funciono con todos ahora no se que resistor usar, que hacen ustedes para saber cual colocar? no se supone que tiene que haber caída de tensión? entonces porque sigue funcionando?, por favor ayúdenme por que no se mucho de electronica.
12/09/2011 #2
Avatar de elaficionado
Usa 680 ohmios
Chao.
elaficionado.
12/09/2011 #3
Blackruz dijo: Ver Mensaje
Que tal.
Amigo, las salidas de los CI CMOS no estan diseñados para manejar una carga como un LED, pues estos apenas entregan una debil corriente. Debes agregar transistores (en tu caso) para manipular los LEDs.
12/09/2011 #4
Avatar de BKAR
Cierto los CMOS no entregan mucha corriente..ademas los LED azules prenden a mayor voltaje 3vol min creo...y jalan mas corriente..en todo caso fijate en datashett
12/09/2011 #5
. . . primero use una de 220Ω y funciono bien, luego por curiosidad le puse una de 330Ω y volvio a funcionar, despues le puse una de 560Ω y funciono, entonces use una de10kΩ y siguio funcionando . . .
Algunos leds comienzan a emitir luz con I<1mA, pero su brillo es debil.
12/09/2011 #6
Avatar de CasiCuentoCasas
E - Vd - Vr = 0
Vr = 9V - 3V = 6V => Ir = 3*Vr/R
Ir = 3* 6V /1.2 kohm = 15mA (esta es la corriente por la resistencia)
Debes fijarte si el IC soporta esa corriente.
Avatar de Ajna
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Algunos leds comienzan a emitir luz con 1mA, pero su brillo es debil.
Es cierto hay led sobre todo los blancos y azules que cuando conecto el anodo al positivo y toco con el dedo el catodo y con la otra mano toco cualquier ventana prende aunque con un brillo bajo pero prenden , cosa del diablo, hummm noooo
12/09/2011 #8
CasiCuentoCasas dijo: Ver Mensaje
E - Vd - Vr = 0
Vr= 6V y RLed =1.2k ===> Iled = 5mA
El 4017 enciende un LED a la vez.
Chao.
elaficionado.
13/09/2011 #9
hola ayer no pude revisar mi tema, gracias a todos por sus respuestas.
elaficionado dijo:
Usa 680 ohmios
como obtuviste ese dato?
Gudino Roberto duberlin dijo:
BKAR dijo:
pero si los leds encienden perfectamente y con excelente brillo, quieren decir que se dañara el 4017?
13/09/2011 #10
La máxima corriente que da el 4017 es de 6.8mA
Los LED blancos o azules son de 3.4V.
Debí haber puesto de 820 ohm ó 1K.
Chao.
elaficionado.
13/09/2011 #11
Cada led debe consumir 20 ma como máximo. Usá un transistor NPN por cada Led. Este lo pones en el colector con una resistencia de unos 500 ohms en serie. Medís la corriente y bajá el valor de la reistencia hasta unos 18 ma. Probando así te irá bien.
Suerte.
14/09/2011 #12
Gracias, voy a intentar con transistores 2n3904.
14/09/2011 #13
La resistencia limitadora del LED se calcula así:
Rled = (Vcc - n*Vled) / Iled
Rled -----> Resistencia limitadora del LED
Vcc -----> Fuente de alimentación
n -----> Número de LEDs en serie (para un LED n=1)
Vled -----> voltaje del LEDs (depende del color)
Iled -----> corriente típica del LED (20mA, Iled máxima está entre 25 y 30mA, esto depende del color del LED o lo que indique la hoja de datos)
Estos datos te pueden dar una idea sobre el voltaje de los LEDs.
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1239911604
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1238174569
Chao.
elaficionado.
14/09/2011 #14
. . . pero si los leds encienden perfectamente y con excelente brillo, quieren decir que se dañara el 4017?
La aplicacion mas popular del CD4017 es realizar leds en secuencias, entonces si puede usarlo para esa aplicacion.
Tenga en cuenta las siguientes pautas:
  • NO exija mas de 20mA por cada salida.
  • NUNCA olvide colocar la resistencia limitadora de corriente.
Asi puede utilizarlo de forma segura.
15/09/2011 #15
Disculpame que te joda por esto, pero de donde sacaste la info que cada salida del 4017 soporta como maximo 20mA. Estuve viendo esta hoja de datos http://www.datasheetcatalog.org/data.../499984_DS.pdf y no lo encontre. Sabrias decirme como debo buscarlo??
Saludos =)
15/09/2011 #16
[/LIST]Disculpame que te joda por esto, pero de donde sacaste la info que cada salida del 4017 soporta como maximo 20mA. Estuve viendo esta hoja de datos http://www.datasheetcatalog.org/data.../499984_DS.pdf y no lo encontre. Sabrias decirme como debo buscarlo??
Saludos =)
a mi también me cuesta mucho entender esas hojas y para complicarlo mas, están en ingles .
existe algún curso para entender eso? , por que a a mi nunca me enseñaron sobre eso, o tal vez eso se estudia hasta en la universidad .
Por cierto si excedo esa corriente (del 4017), se va a dañar verdad.
15/09/2011 #17
Mira Ioh y Iol
http://www.datasheetcatalog.org/data.../108737_DS.pdf
Chao.
elaficionado.
15/09/2011 #18
. . . pero de donde sacaste la info que cada salida del 4017 soporta como maximo 20mA. Estuve viendo esta hoja de datos . . .
La informacion del datasheet, esta condicionada para el funcionamiento digital del integrado:
0 Logico ==> VOL @ IOL
1 Logico ==> VOH @ IOH
Y con esa informacion el fabricante garantiza el correcto funcionamiento del integrado, en aplicaciones digitales.
