19/07/2012 #1
Visitante
Problema que tengo con tensiones
Hola tengo un duda con tensiones
Tengo electrodomésticos (nevera,microondas,...) que funcionan a 220 V
y me quiero ir de vacaciones a Ecuador.
En Ecuador hay 110 V a 60 Hz
y quiero saber si estos electrodomesticos que me quiero llebar los podre enchufar directamente o tendre que hacer algo
gracias
19/07/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Entonces...es lo mismo 220V 50Hz que 110V 60Hz???
Si te parece que es lo mismo, llevalos, enchufalos y esperá a que salga el humo y que todo explote.
Fijate que en paises como brasil por ejemplo, hay ambas tensiones...tratá de embocarle a la correcta...
Y sino...algún trafo de 110 a 220 de buena potencia...digamos 1kW
19/07/2012 #3
Visitante
--Tampoco hace falta que te quedes conmigo que mis conocimientos de electronica són básicos
lo del transformador si que lo sabia pero lo que me refiero es: tendre que comprar tantos transformadores como aparatos tenga o solo con uno ya me vale porque si no es asin me dejare un paston en trnasformadores
19/07/2012 #4
Avatar de Eduardo
hulk16 dijo: Ver Mensaje
Eso se llama "irse con lo puesto"
NO
Nevera y microondas son consumos altos --> No hay nada económicamente viable que puedas hacer.
19/07/2012 #5
Visitante
pero tendre que comprar un transformador para cada electrodomestico que lo necesite ??¿
O se puede comprar uno para todos?
19/07/2012 #6
Avatar de Eduardo
Claro que se puede comprar uno para todos.
Buscate una casa de electricidad industrial y averiguá por autotransformadores de 220/110 de 2kVA por lo menos (porque veo que sos ambicioso enchufando).
También hay algunos estabilizadores domésticos (se usan en el campo o donde varía mucho la tensión) con bornera configurable para trabajar con 220 o 110 --> Habría que ver si admiten conexión entrada 110-salida 220.
Peeeero... vos estás convencido que para conectar a 110 un microondas de 220 vas a necesitar "un poco mas" que para un cargador de teléfono --> La diferencia en peso y pe$o$ es abismal.
19/07/2012 #7
Necesitas elevar la tensión de 110V a 220V, sobre una carga (solo una, la del microonda) de 1400W, y algunos electrodomésticos utilizan la frecuencia de 50Hz o 60Hz para el reloj interno. Creo que vas a tener que necesitar una autotransformador (no se si hay que eleven la tensión), y un carrito para llevarlo.
Me parece que tendrás que considerar comprar algunas cosas allá cosas allá...
20/07/2012 #8
Avatar de DJ DRACO
Si, lo más viable económicamente hablando es que vendas todo lo que tengas a 220Vca acá y que compres todo allá
qué ahorras?
Mucho espacio y dinero al viajar y muchisimos dolores de cabeza con transformadores y toda esa bola.
