26/06/2007 #1
Problema con tension
Hola, mi problema es el siguiente, tengo una instalacion en el coche en la que al abrir el maletero se enciende un neon, y al cerrar el maletero se apaga (supuestamente) y el problema es que cuando cierro el maletero se apaga pero no del todo, entonces midiendo e observado que al cerrar quedan 9 voltios en el cable, podria alguien echarme un cable para eliminar esos 9 voltios??? yo e pensao en un diodo pero quisiera un poko de ayuda, GRACIAS
26/06/2007 #2
Podrías postear el diagrama para darnos una idea.
Tal vez viendo el diagrma te podramos echar una mano.
saludos....
26/06/2007 #3
[/img]
En dibujo de la derecha es el que quiero eliminar los 9 volt y dejarlo a 0 o lo menos posible
Perdon por los dibujos son un poko cutres
Tipo de Archivo: jpg maletero_567.jpg (9,0 KB (Kilobytes), 129 visitas)
27/06/2007 #4
Has hecho la prueba cerrando tu el circuito presionando el switch de la puerta a ver si este relamente cerrado suspende la tension, he de suponer que es un switch de esos abiertos cuando la puerta esta cerrada y a la hora de abrirce hace el corto, mide bien con el multimeto podria ser problema de contactos.
27/06/2007 #5
Podrias explicar de donde salen esos 9V?!!?! Los 12 esos los sacas directo de la bateria o algun circuito te entrega los 12?
28/06/2007 #6
Pues los e sacao de un cable del porton que es el unico que me da 12volt abierto y 9 cuando cierro el maletero, no hay otra manera, ya que todas las tensiones de los demas cables no varian al cerrar el maletero
28/06/2007 #7
Tu baúl (o maletero) no venia con una luz que se enciende cuando la abris y se apaga cuando la cerras? Bueno: esa deberia tener 0V al cerrarse.
28/06/2007 #8
Pues no tenia,por eso estoy tratando de bajar los 9 volt a 0 volt
28/06/2007 #9
Estas diciendo que la toma de donde sacaste la tension te entrega 12V en abierto y 9V en cerrado, creo que ocuparias un circuito comparador de tension o algo asi para lograr la caida a 0v.
