09/10/2016 #1
Problema con transformador
Hola a todos.
Desarmé un transformador de microhondas para hacerme una soldadora de puntos como se ve en los videos y coloqué más láminas para incrementar, decia yo, la potencia del transformador pero no resultó, hubo una caida de casi la mitad de la potencia. Quisiera saber que pasó, si me pueden ayudar.
Las medidas originales del area del transformador eran:
3.2 X 6 = 19.2 cm2
lo llevé a
3.2 X 11.5 = 36.8 cm2
Al primario le coloqué el mismo alambre que tenía pero rebobinado en un carrete más grande.
El secundario le coloqué dos vueltas de cable nro. 6 AWG del que se usa para las baterías automotrices.
Cuando hablo de la caida de potencia es comparandola con el transformador sin modificación en su nucleo solo quitando el secundario.
PD: Esta pregunta la formulé antes pero cuando le di preguntar desaparacio, la busqué en todas las categorias a ver si la veia, pero nada, por si acaso se vuelve a ver. ...
09/10/2016 #2
nesuarez dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
3.2 X 6 = 19.2 cm2
lo llevé a
Hola caro Don nesuarez , cuando las preguntas sinplesmente desaparecen seguramente estan en la area "F29" (moderación)
?? Acaso mantebes lo mismo numero de espiras del devanado primario ?? , si enpleyaste lo mismo hilo original para rebobinar segurmente no y eso puede sener la razón del problema.
Att,
Daniel Lopes.
09/10/2016 #3
3.2 X 6 = 19.2 cm2
lo llevé a
No comprendo como pudiste colocar el mismo alambre en un carrete mas grande. De debieron faltar espiras.
. . . PD: Esta pregunta la formulé antes pero cuando le di preguntar desaparacio, la busqué en todas las categorias a ver si la veia, pero nada, por si acaso se vuelve a ver. ...
Debiste dar "Responder" para agregar tu consulta.
09/10/2016 #4
Daniel Lopez Y Fogonazo saludos.
Ciertamente coloqué el mismo alambre sin preocuparme por el número de espiras. Gracias por sus comentarios, lo bobinaré de nuevo calculando el numero de espiras para ese transformador.
Gracias un abarazo desde Maracay, Venezuela.
09/10/2016 #5
Debias tener contado cuantas espiras hay en lo primario original y repetir ese mismo numero pero con hilo nuevo de misma bitola AWG
Una pregunta : ?? como desarmaste lo nucleo ?? , todos transformadores para microondas que veo son muy bien soldados.
Te recomendo altamente que saque los dos bloque mectalicos que son armados en las ventanas del nucleo entre los dos devanados (primario y secundario) , eso porque eses dos bloques mectalicos roban canpo magnectico generado por la bobina primaria y tiene función de saturar propositalmente lo flujo magnectico y asi mejorar la estabilidad de la alta tensión cuando hay variaciones en la Red local . Ese es un metodo economico en hacer una regulación de la tensión de salida , pero con desvantagen de mucha pierda en calientamento (efecto Joule).
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
