11/09/2010 #1
problema con transistor tip102
Buenas tardes,
He montado un circuito donde un pic (alimentado con 5v) controla varios transistores TIP102. Según el datasheet del transitor, la base funciona a 5v y el colector-emisor hasta 100v.
Si conecto los transistores a la misma fuente que el pic, los tranistores funcionan correctamente, pero si la conecto a otra fuente de alimentación (he probado con 46 voltios para alimentar una bobina y 5,7 para alimentar un led) no funciona.
Ya lo he probado casi todo, medir todos los componentes, ver que funciona la bobina y el led, buscar en este foro, ...
Peeero no tengo ni idea de porque no funciona, ¿me podeis echar una mano?
11/09/2010 #2
Respuesta: problema con transistor tip102
Las fuentes tienen masas comunes ?
11/09/2010 #3
mmmm no
¿Eso significa que tengo que rectificar los 46v para obtener los 5v que alimentan al pic (y a la base del transistor)?
El transformador que estoy usando me saca varios voltajes simultaneamente, entre ellos 46v y 5,7v, ¿en este caso tienen las masas comunes?, no lo he probado porque ahora solo tengo un puente rectificador.
11/09/2010 #4
Si alimentas con dos fuentes diferentes, tienes que unir las masas, para que la diferencia de tensión se tome bajo una misma referencia. las fuentes que entregan mas de un nivel de tensión tienen una misma tierra.
11/09/2010 #5
Gracias a los dos, ya funciona perfectamente
