24/03/2010 #1
problema de ubuntu y windows
Hola buenas tardes..
mi problema es el siguiente: intale hace poco el ubuntu 9.10 sobre windows (tiene una opcion cuando uno lo instala, que es como si fuera un programa cualquiera) para probarlo y ver como era, pero no me convencio y lo desinstale. Pero ahora ahora tengo el problema q cada vez q inicio mi pc me aparece para elegir que sistema operativo quiero si el windows xp o el ubunto, el cual no esta instalado en la pc!!! (quiero borrar la opcion ubunto y q cargue directamente como lo hacia antes de q instale el linux)
espero q me hallan entendido
desde ya gracias y perdon si uso un q en vez de que
24/03/2010 #2
Debe de haberte quedado instalado el GRUB, que es el que administra el arranque de los sistemas operativos, busca en google "Como desintalar GRUB 2", y si no encontrás la solución, proba insertanto el CD de windows y reparando el sistema.
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: problema de ubuntu y windows
también otra opción es usar el bootcd hirens para reparar el grub y restaurar el arranque original ya que siempre te queda una copia en el disco ,otra mas avanzada seria editar el menú del grub cambiar el orden de arranque y sacarle el delay para que arranque directa mente con windowf
suerte
24/03/2010 #4
gustavocof115 dijo: Ver Mensaje
suerte
hola tengo el bootcd hirens V10.1.. me podrias decir que programa hay q utilizar y como utilizarlo para reparar el grub??
24/03/2010 #5
pasate por acá y descarga el manual
http://electronicaeinformaticaparael...anual-y-cd.htm
Ranish Partition Manager eso usaba yo es bastante sencillo su uso ,en una de las pestañas esta la opcion de restaurar arranque o algo asi ,mejor mira el manual,creo que con Partition Magic Pro tambien podes acerlo,
