06/09/2009 #1
Problemas con el arranque de una heladera
Hola es una instalacion sin cable a tierra, cada vez que arranca el motor de la heladera todos los monitores les llega una importante interferencia, que podria hacer para solucionar el problema Saludos
06/09/2009 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: Problemas con el arranque de una heladera
Medi que tension tenes en linea durante el arranque de la heladera.
06/09/2009 #3
Avatar de ciri
Eduardo dijo: Ver Mensaje
y agrego, poner la instalación a tierra.
otra cosa: los temas no son sms. Podes escribir tranquilo, haceme el favor de volver a leer lo que escribiste, y decime si no pareces indio escribiendo.
06/09/2009 #4
Avatar de CRONOS1970
Chale!!
Como sea.
El problema con tu heladera se debe, creo yo, a que tienes el relevador dañado. Éste se encuentra justo al lado del motor (compresor), es una pieza de baquelita con un pequeño bobinado en su exterior, dentro del cual se encuentra un contacto que sirve de arrancador. Sucede que cuando se daña, éste hace falso contacto y por lo tanto se emiten severas interferencias en la red eléctrica.
Cambialo y listo. >En las tiendas de reparación de electrodomesticos lo encuentras.
