08/03/2012 #1
Problemas con circuito y L293b
Hola estoy haciendo el circuito para controlar un motor de 12v, la idea es que gire hacia un lado hasta que accione un switch, y luego gire hacia el otro lado hasta accionar el otro switch.
Uso el livewire para hacer la simulacion y funciona correctamente. Pero a la hora de hacerlo en forma real, el circuito no funciona y el L293b se calienta.
-El motor ya funcionaba en otro circuito con un l293, accionado por un transistor c945 conectado como interruptor.
-El l293 no está quemado y funciona perfectamente en el otro circuito.
Les dejo el diagrama a ver si me pueden ayudar a saber porque no funciona.
Este es el PCB ya hecho, los transistores son c945.
Espero sus ayuda.
Avatar de phavlo
Fíjate si en el L293 no algún corto entre alguna salida y GND, a mi me paso una vez que se me calentaba mucho y cuando lo revise tenia una mínima pista que cortocircuitaba una de las salidas con GND.
Gracias, el diodo D8 estaba al revez y hacia un corto. Ahora funciona el motor y frena al cortar el switch sw1. Pero el Relé no se acciona con la señal "pic". Medí la salida del transistor Q4 al conectarle 5v en la base y solo entrega 5v siendo que el colector está conectado a 12v.
09/03/2012 #4
Estube revisando, al parecer estoy utilizando en transistor que recive la señal "pic" con el emisor para alimentar el relé y deberia conectar el rele directamente a la alimentacion y el emisor a tierra, pero en mi diseño no se puede.
Intenté con un transistor PNP (emisor a 12v y colector al relé) pero sin que yo mande la señal "pic" activan la base del transistor que va al integrado (Q3 en el diagrama y Q5 en el pcb).
-¿Como puedo hacer para activar el relé y polarizar la base del transistor solo cuando mande la señal del pic?
Espero sus respuestas.
PD:Los transistores tienen las resistencias en las pata de la base por lo que no salen en el pcb.
09/03/2012 #5
Avatar de phavlo
Si usas un trnasistor PNP se va a activar cuando en la base haya un 0 y cuando haya un 1 no va a funcionar, funciona al revez que los NPN, usa un NPN.
Señal del PIC a la base, emisor a GND y el rele entre VCC y colector.
09/03/2012 #6
Ah gracias, voy a ver si duermo algo y lo rediseño.
