01/05/2010 #1
Problemas cortadora de cesped
me regalaron una cortadoa de cesped
datos del motor
marca: motormech
hp:3/4
corriente:5.7 amp
revoluciones:2890
el problema es que me la dieron sin el capacitor conectado, pero en una bolsita me dieron dos capacitores
1- unos es un SICAP
110/127 vca
3/1.7
50/60 hz
10/055/21/10000
este lo probre, el motor intento girar mas rapido pero calento y formo como un agua dentro del capacitor.
2- el otro es marca VZ
220v con un max de 220/250 VCA
cn=10 350 220/VN uf
asi dice
este al ponerlo no cambio en nada la marcha el motor
Ahora bien
No se si el problema son los capacitores o el motor?.
ESPERO ALGUNA AYUDA DE PARTE DE USTEDES, MUCHAS GRACIAS
01/05/2010 #2
Avatar de Don Barredora
Respuesta: Problemas cortadora de cesped
la verdad que no se donde es que lleva un capacitor tu maquina de cortar cesped.. puede que sean 2 para utilizar en distintos V... si tu utilizas 220v como ya te diste cuenta el de 110V no va a funcionar...
Cuando dices que al conectar el de 220 la marcha no cambio.. te refieres a que funciono normal o a que no funciono?
01/05/2010 #3
Avatar de Electronec
Y el manual de instrucciones del producto, no indica como colocarlo?
Me recuerda a los KIT tipo Cebek,...Valkit,..etc..
Avatar de franko1819
Hasta donde yo se, uno va conectado en paralelo con las bornes del motor, el otro no se.
El capacitor hace que se pare enseguida, y que no quede el "envion" de las aspas, que despues de ser apagado el motor, el eje siga girando aunque este apagado.
Avatar de Nimer
El capacitor no es para desfasar la corriente y que el motor pueda arrancar??
01/05/2010 #6
Cierto Nimer,
a algunos motores trifásicos se les coloca un capacitor, con el propósito de que puedan funcionar con alimentacíon monofásica. Claro está, el rendimiento en potencia baja de forma radical....pero es un apaño.
Avatar de Chico3001
[offtopic] ten cuidado por que luego salen volando... [/offtopic]
http://www.youtube.com/watch?v=kNWfqVWC2KI
01/05/2010 #8
La leche..........!!!
Con la venia de los moderadores ...;
Exijo que este post se mueva a Moderación, por motivos de alto riesgo de accidente a quienes manipulen capacitores en maquinaria agrícola.
Incluye maquinas domesticas de hacer palomitas de maiz.
Avatar de elbrujo
Si el motor tiene bobinado de arranque y de trabajo deberia ir en serie con en el bobinado de arranque. Hay otro circuito que lleva dos capacitores en paralelo conectandose con la llave de encendido.(arranque y marcha)
01/05/2010 #10
En total cuantos cables tiene sueltos ?
Saludos !
01/05/2010 #11
Avatar de el-rey-julien
eso cuantos cables tiene sueltos ,
los motores tienen bobina de arranque,algunos con capacitor y otros no llevan capacitores ,solo la placa con la llave centrifuga que desconecta el bobinado de arranque una ves que toma velocidad
03/05/2010 #12
Don Barredora dijo: Ver Mensaje
cuando conecto el capacitor de 110/127 el motor trato de arrancar , levanto revoluciones pero al cabo de 5 seg se calienta el capacitor y forma como agua dentro del mismo. se calienta el motor, al toque desenchufo.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
tiene 2 cables sueltos, con terminales para enchufar al capacitor
gustavocof115 dijo: Ver Mensaje
2 cables, es donde conecto el capacitor, sin el capacitor la maquina gira lentisima y calienta
03/05/2010 #13
Los capacitores de arranque (electrolíticos) están preparados solo para un arranque de hasta 4 segundos máximo! Por eso se calienta y larga "jugo" (electrolito).
Hacé la prueba de ponerle un interruptor o pulsador en serie con el capacitor y entonces probás de arrancar la cortadora con el capacitor conectado y desconectarlo inmediatamente levante vueltas.
Contanos los resultados !
Saludos !
06/05/2010 #14
gracias muchachos por su tiempo, ya mande a revisar el motor, y era el bobinado y la plaqueta. saludos!!!!!
