19/10/2009 #1
Problemas luz emergencia
hola compañeros, soy nuevo en el for así que este es mi primer mensaje.
conecté una luz de emrgencia en mi casa a 220v(comprovado) y me ocurre un problema, cuando provoco un corte en la luz de la vivienda el fluorescente de la luz de amaergencia se enciende un segundo y luego se apaga, es decir que no se mantien encendido. no se porqué ocurre esto pero la bateria tiene pinta de estar bien. esperoque em ayudeis con esto. me estoy moviendo por las comprovaciones de 6V que tiene que tenr la bateria , pero estoy estancadillo. espero ke hagais que el fluorescente se quede encendido. grácias.
perdon por no mirar la pantalla mientras escribo ajjaajaj
19/10/2009 #2
Respuesta: roblemas luz emergencia
¿ Dejaste un tiempo prudencial (Unas 24 Hs) el equipo conectado como para que se cargue la batería ?
En caso afirmativo: Mide la tensión de la batería.
1) Cuando la energía esta conectada.
2) Cuando cortaste la energía y el tubo se apago.
19/10/2009 #3
Respuesta: Problemas luz emergencia
que distribucion masiva de baterias malas dede china.
cada vez sospecho mas que lo que hacen es sacarse de encima distribuyendo por el mundo material contaminante con forma de baterias.
estoy seguro que si las analizacen habria una sorpresa.
hace unos años analizaron aca en argentina las AA y demas comunes que llegaban chinas baratas y tenian una proporcion descomunal de contaminantes.
eran recipientes contaminantes.
