26/10/2012 #1
Programa pic 12f629
Buenas tardes, soy nuevo en este foro y este es mi primer tema. Alguien me podrÍa dar informaciÓn de configuraciÓn o un programa sencillo de manejo de puertos para este micro controlador en ccs?. Gracias
01/12/2012 #2
Avatar de ilcapo
me sumo al pedido, alquien conoce de algun mini tutorial para comenzar con el manejo de este pic en C ? recien investigango un poco por san google encontre puro assembler ! gracias
main()
if (think)
exist;
01/12/2012 #3
Avatar de ByAxel
ilcapo dijo: Ver Mensaje
Bueno, la ayuda más directa biene de la misma hoja de datos, sin embargo se debe de tener en cuenta que antes de grabar cualquier cosa en el PIC, se debe de leer la memoria y guardar el valor que se encuentra en la última hubicación, ya que este valor viene de fábrica para configurar el oscilador correctamente.
El resto de configuraciónes depende del compilador que estés usando... (PICC de CCS o PICC de Hi-Tech o el XC8 de microchip). Pero igual si ya conoces el C del compilador que utilices, ya sabes que cualquier configuración tiene un nombre ya declarado y que generalmente está en el archivo de cabecera *.h.
- No olvides de agregar el código de configuración antes leido a tu código en C o en todo caso, escribir manualmente el código cada véz que vas a grabar el PIC.
Avatar de ilcapo
ByAxel dijo: Ver Mensaje
gracias Axel, tendras un ejemplo bien basico ( como apagar y encender un led) ? para ver como es el tema este de la configuracion del oscilador interno? yo ahora voy a ponerme a estudiar este pic y trato de hacer programas en CCS y los envio a ver si podemos ir armando un tutorial basico para el 12f629/675 en compilador CCS, estuve buscando en internet pero no encontre nada asi que calculo que puede llegar a ser de utilidad para el foro, porque muchos usan el CCS
saludos !
01/12/2012 #5
Avatar de ByAxel
Tengo este código:
#include <12F629.h>
#FUSES NOWDT                    // No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                 // >>> Oscilador interno, no CLKOUT
#FUSES PUT                      // Power Up Timer
#FUSES NOMCLR                   // Master Clear pin used for I/O
#FUSES BROWNOUT                 // Reset when brownout detected
#FUSES NOPROTECT                // Code not protected from reading
#FUSES NOCPD                    // No EE protection
#use delay(int=4000000) // Especifica al compilador que hace uso del OSC interno
void main()
   setup_comparator(NC_NC);   // Todo digital
   set_tris_a(0);             // Todo como salidas
   while(TRUE){               // Bucle
      output_high(PIN_A0);    // PIN_A0 ó GPIO0 = '1'
      delay_ms(500);          // Espera de 1/2 segundo
      output_low(PIN_A0);     // PIN_A0 ó GPIO0 = '0'
      delay_ms(500);
// El valor obtenido de la dirección 0x03FF debe de ir en la misma
// dirección para que el ajuste del oscilador no se afecte.
// Este valor se obtiene al leer por primera vez el PIC.
// > DataSheet.
// The Bandgap Calibration bits are factory programmed and must be read and saved
// prior to erasing the device.
#RESERVE 0x03FF         // Evita que el compilador genere código para esta dirección.
#ROM 0x03FF = {0x344C}  // Escribe el valor del ajuste.
- Lo del oscilador lo explica en la hoja de datos ya que de este depende el ajuste apropiado para el oscilador.
- Incluso el Proteus hace énfasis cuando detecta que la posición 0x03FF de la memoria ha sido escrita manualmente.
Tipo de Archivo: png sim.png (41,0 KB (Kilobytes), 496 visitas)
01/12/2012 #6
Avatar de ilcapo
paso el programa (encender y apagar un led) en CCS y simulado en proteus pero con oscilador externo XT
ByAxel: de donde sacaste las lineas de configuracion:
van al final del programa ??
me maté todo el dia buscando ! jaja !! y ademas es siempre 0x344C ??' porque lei algo de que cada pic tiene un valor distinto y hay que leerlo y despues guardarlo ,,,algo asi ,,
Tipo de Archivo: rar blinking led.rar (19,6 KB (Kilobytes), 244 visitas)
01/12/2012 #7
Avatar de ByAxel
Tengo entendido que en C puedo declarar posiciones de memoria para uso personal, de ese modo el compilador no los toca y bueno, busque intrucciones que hagan algo así en el CCS y es lo que encontré.
No es necesario que vaya al final, puede ir en la configuración, igual compila.
Con lo del valor si tienen razón ya que este llega a variar. Ahún no se si es crítico pero si una aplicación no requiere tanta presición supongo que se puede obviar ese ajuste. Ya no seria por ejemplo 4Mhz, si no unos 3.14Mhz +- .
01/12/2012 #8
Avatar de ilcapo
ah genial ! bueno lo que no entiendo es:
si con esta instruccion:
estamos reservando esta direccion para que no se escriba nada y se pierda la configuracion que "trae de fabrica" el clock interno "clavadito" en 4Mhz ,,,,
porque hace falta esta otra instruccion:
ahi estariamos modificando lo que no queremos modificar ?? o que pasa ?? perdon que tarde en entender! jaja XD!
01/12/2012 #9
Avatar de ByAxel
En realidad solo basta con:
#ROM 0x03FF = {0x344C}... Es como declarar una constante de valor 0x344C en la dirección 0x03FF.
#RESERVE 0x03FF... si por algún motivo el programa llega a genera código hasta la última dirección, cosa que creo que en la mayoria de casos no sucede. Solo evita que al compilar no escriba nada en ésta dirección.
01/12/2012 #10
Avatar de ilcapo
bien gracias ya lo voy a ir madurando con el tiempo asi lo entiendo mejor ya fue suficiente por ser mi primer dia con el 12f629, ya voy a ir subiendo programas mas avanzaditos en ccs ( si me funcionan)
ah pero una duda mas ja :p
el RESET BROWN OUT? no lo habia escuchado nunca,, para que sirve ?
y estos fuses que pusiste son necesarios para utilizar el clock interno? o puede funcionar sin ellos ?
bueno con eso creo que ya me puedo lanzar solo gracias!
01/12/2012 #11
Avatar de Nuyel
Oh, interesante, entonces supongo que con un 12F675 esta igual la cosa, lo de leer la dirección para no perder la calibración. En el datasheet acabo de leer:
Herramientas de desarrollo de Microchip mantienen todos los bits de calibración a valores de fábrica.
El asunto es que uso Mac y el MPLAB X ¿eso significa que no debo preocuparme si lo programo con el compilador ese de HI-TECH PICC que trae? (bueno, se supone instale el XC8 pero igual me lo marca con ese nombre).
01/12/2012 #12
Avatar de ByAxel
BROWNOUT Resetea al PIC cuando detecta una baja de tensión, está determinado por cierto umbral.
El resto de fuses son otras caracteristicas que puedes dejar sin declar pero tomando en cuanta cual es su valor por defecto.
Tipo de Archivo: png config.png (25,1 KB (Kilobytes), 434 visitas)
01/12/2012 #13
Avatar de ilcapo
[QUOTE=Nuyel;744266]Oh, interesante, entonces supongo que con un 12F675 esta igual la cosa, lo de leer la dirección para no perder la calibración. [QUOTE]
hasta aca te puedo responder yo,,, ja
Si, es lo mismo para el 12f675, la unica diferencia entre estos 2 pics es que el 12f675 tiene entradas analogicas y el 12f629 no, por la otra pregunta creo que por las dudas deberias configurar el timer interno como dijo ByAxel, saludos !
01/12/2012 #14
Avatar de ByAxel
Nuyel dijo: Ver Mensaje
No hay problema, solo debes tomar en cuenta que las declaraciones son algo distintas, como para los fuses por ejemplo.
__CONFIG(FOSC_XT & ...);
o
#pragma config WDT=ON ...
02/12/2012 #15
Avatar de ilcapo
hola ! :
analizando con mas detalle el programa que envio ByAxel tengo una duda:
no habria que cambiar:
por: setup_adc_ports(NO_ANALOGS); //todo digital
no encontre por ningun lado el detalle de la funcion setup_comparator(); para saber como esta "trabajando" , osea que registros del pic esta modificando etc.... el detalle de las funciones del CCS estan en alguna parte ? saludos !
04/12/2012 #16
Avatar de ByAxel
Usé el Wizard para hacer el ejemplo, asi que por defecto me puso esa línea.
Las palabras NC_NC o NO_ANALOGS se encuentran declaradas en el archivo de cabecera del PIC, para eso ve a la carpeta de instalación y busca el archivo 12F629.h, lo abres y vas a ver todas las deficiniones que usa este PIC... seguro que está NC_NC y otros.
Te daras cuenta que NO_ANALOGS puede que no esté declarado en todos los archivos *.h para cada PIC, no se el motivo pero hay diferencias y al compilar simplemente te dara error ya que no exise dicha palabra.
Encuentras como usar setup_comparator(); en la ayuda del CCS.
- Para más detalle puedes revisar el archivo *.lst que genera al compilar pero ya es otro trabajo jeje...
Avatar de ilcapo
Bueno en definitiva mi conclusion seria que si no sabemos con claridad que registros estan modificando las funciones del CCS ( porque como usuarios del CCS no tenemos opcion de ver el codigo de las funciones :( ) .....lo mejor seria no utilizar las funciones aunque te simplifican la existencia tambien te pueden generar errores en programas mas extensos si modifican justo algun bit que no tiene que ser modificado para utilizar algun periferico por ejemplo y analizar eso seria un trabajo espantoso, a lo mejor tendrias que comenzar todo el programa de nuevo!
entonces aca paso el programa sin usar funciones del CCS: es un poco mas largo pero nos aseguramos que sabemos con exactitud que se esta modificando en los registros, ademas hice la programacion del timer interno en assembler como se muestra en la hoja de datos del pic, en Proteus funciona OK
// blinking led para pic 12f675 sin funciones del CCS
#include <12F675.h>
#FUSES NOWDT
#FUSES INTRC_IO
#FUSES PUT
#FUSES NOMCLR
#FUSES BROWNOUT
#FUSES NOPROTECT
#FUSES NOCPD
// este pic no tiene POWER ON RESET??? (POR) que raro!
#byte STATUS = 0X03 //registros usados para calibrar el clock interno
#byte OSCCAL = 0X90
#byte GPIO = 0X05 // registros usados para inicializar GPIO
#byte CMCON = 0X19
#byte ANSEL = 0x9F
#use delay(internal=4000000) // Especifica al compilador que hace uso del OSC interno
void main()
#asm
bsf STATUS,5
call 0x3FF
movwf OSCCAL
bcf STATUS,5
#endasm
GPIO =0x00; //inicializo GPIO
CMCON = 0x07; // apaga los comparadores
ANSEL = 0x00; // GPIO pins en modo digital
while(TRUE) // Bucle infinito
output_high(PIN_A0); // PIN_A0 ó GPIO0 = '1' ("enciendo led")
delay_ms(1000); // Espera de 1 segundo
output_low(PIN_A0); // PIN_A0 ó GPIO0 = '0' ("apago led")
delay_ms(1000); //Espera 1 segundo
PD : como se sube el codigo para que salga como lo hizo ByAxel #5 ?? saludos !
07/12/2012 #18
Avatar de ByAxel
Hola:
Si funciona...
Incluye la explicación del código asm ya que a la primera no queda claro que lo que hay en la dirección 0x3FF es una instrucción de retorno con el respectivo valor para el OSCCON. Solo que hace falta el #ROM 0x03FF = {0x344C} ya que el código compilado no genera nada en esa posición, es decir... que no encuentra la instrucción "retlw"... por este lado digo que funciona pero con una frecuencia inexacta o es posible que no funcione en uno real. Verifica esto ya que no tengo ese PIC a la mano.
Utiliza el botón '#' (numeral) y pega el texto dentro de las etiquetas CODE.
Avatar de ilcapo
OK, durante la semana lo pruebo bien y subo las conclusiones que obtenga
otra cosa: estaba viendo que este "picsito" no tiene modulo PWM !!
tenes algun programa en CCS que haga un PWM ? o algo parecido ? asi pruebo esto tambien ?
que mal!! me decepciono la falta de este modulo, se les escapo la tortuga! :(
08/12/2012 #20
Avatar de D@rkbytes
#FUSES NOWDT
#FUSES INTRC_IO
#FUSES PUT
#FUSES NOMCLR
#FUSES BROWNOUT
#FUSES NOPROTECT
#FUSES NOCPD
Si tiene, y de hecho lo tienes declarado pero con diferente nombre. (Power Up Timer)
tenes algun programa en CCS que haga un PWM ? o algo parecido ? así pruebo esto también ?
Lee este tema, te parecerá interesante. Mezclador de luz RGB
