22/06/2010 #1
Proplema con luces de velocidad variable :S
http://www.youtube.com/watch?v=U4yHAjK4sDw
porque las luces no se alternan, osea.. no se apaga una, y prende la otra? :S?
sino que bajan un poco la luminosidad, pero no se apagan u.u
plz help
este es el circuito
http://img197.imageshack.us/i/servira.jpg/
22/06/2010 #2
Respuesta: Proplema con luces de velocidad variable :S
Que sucede si varía el potenciómetro?, y si coloca una resistencia en serie con el potenciómetro
cual es el efecto? y si cambia el condensador por uno de mayor valor puede encontrar un mayor retardo en el efecto final.
22/06/2010 #3
cuando el potenciometro varia, es lo mismo, solo que a una velocidad mallor el aumento de luminosidad.
al cambiar el condensador, no proboca mayores cambios,
y el potenciometro ya posee una resistensia de 6.8K en serie ><!
25/06/2010 #4
tal vez el problema puede radicar en que tiene mucha carga conectada a la
salida del 555, intente conectar solo 2 leds a la salida y mire el efecto , si mejora entonces debe conectar los leds con transistores para que pueda alimentarlos leds correctamente,
suerte...
Acabo de simularlo en proteus 6 y funciona muy bien
acá está el archivo, debe revisar las conexiones del prota porque aveces no hay buenos contacto, estos se van dañando por el uso. Debería volverlo a montar en otra seccion del proto
pero ensayando adicionarle leds prograsivamente; esta es la mejor manera de descubrir donde radican los problemas
Tipo de Archivo: zip luces de velocidad variable.zip (12,5 KB (Kilobytes), 20 visitas)
25/06/2010 #5
Eso era! habia algo mal conectado, lo he montado denuevo, y funciona perfectamente...
ese proyecto, como lo puedo montar en una placa?
en un Circulo?
esque es mi proyecto, y yo aun no se eso de montar..
tengo la placa, el acido..
pero nose como hacer para unirlo en 2 circulos ><
osea que uno se prenda, y luego el otro
(uno mas grande, el otro mas pequeño)
agradeceria la ayuda u.u
