13/07/2006 #1
Ayuda para un prototipo
Hola a todos estoy tratando de hacer un sustituto del fotocontrol del alumbrado publico. Para diseñar un control de encendido eléctronico.
Si alguien tiene algun consejo que darme para poder implementarlo, se agradece de antemano.
La idea es usar un microcontrolador donde se le implementara el programa para el encendido. Pero el problema es econtrar un microcontrolador que sea lo suficientemente robusto. Mas que nada para poder soportar lo que es la alimentación del alumbrado publico si alguiene tiene alguna sugerencia se agradece de antemano.
13/07/2006 #2
para conectar el alumbrado puedes utilizar un rele y la bobina la conectas al micro con una pila de 6v vastara para hacer funcionar la bobina i dejar paso a la coriente del alumbrado publico
espero que te sea de ayuda
SALUDOS
13/07/2006 #3
El problema no esta en el micro sino como lo alimentes y actives las lamparas.
Micros pues para el diseño unPIC16F877 + LCD + BOOTLOADER
Para el diseño final si lo quieres pequeñito pic12F875
Un mas patillas pic16F876
Pustos a tener en cuenta:
Tranformador o directamente a la red (mira en este mismo foro)
Trafo: mas robusto
Red RC+zener: mas barato,pequeño , pero para poca corriente 100 mA, filtro LC y varistores de proteccion.
El sensor LDR, mira en application notes
Salida:
Rele es robusts peroes grande y consume bastabte (salimentacion de red), muy versatil.
Triac, es pequeñito, pero no es tan versatil, ideal para cargas resistivas.
Yo persolnalmente tomaria un pequeño transformador y reles y como minimo un supresor de interferencias ya montado y varistores.
Finalmente el circuito impreso estañado (aunque sea manualmente, recuerda limpiardo con disolvente), una vez limpio de resinas y grasa barnizarlo con barnis de circuito impreso en capas finas (unos 2 o 3 dias para secarse) todo el circuita, lado pistas y lado componentes. Tranquilo los potenciometros no les pasa nada.
15/07/2006 #4
Gracias por la información voy a implementar todos los consejos.
